lorkosI
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages: 957 Localisation: Strasbourg -306 XS hdi premium-
est ce qu il y a un rique a roulé un peu avec le niveau huile en dessous du mini avec environ 2l dans le carter ?
Le moteur est toujours lubrifié malgrès le niveau bas ?
L huile est éjecté sur les pièces en mouvement via la pompe a huile, me semble t il ?
ça existe plus le barbotage ?
merci |
ramoucho-78
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 711 Localisation: 78 tkt
| lorkosI a écrit: | est ce qu il y a un rique a roulé un peu avec le niveau huile en dessous du mini avec environ 2l dans le carter ?
merci |
t'en que tu est au minimum sa doit aller, ce qu'il faut pensé c'est que a chaque accélairation, freinage ou pire en virage, l'huile ce met en mouvement ...
moi c'est ce que jai toujours penser du coup je met toujours au max _________________
lorkosI
Ok , mais la question que je me pose c'est si tu es plus bas que le mini sur la jauge... |
au lieu de poser une question qui pourrait peut etre te couter ton moteur
fais une vidange et remet le plein d huile |
lorkosI
c' est déja fais, j' explique :
j' ai fais ma vidange hier avec 5000 bornes avant terme, sur un véhicule que je viens d' acheter car le niveau était au dessus du max de 2 mm, bref...
je met la moitié du bidon soit + ou - 2,5l, étant un peu pressé par le temps je me dit que je ferais le niveau sur le retour, je met le contact, le témoin de niveau d huile m indique que je suis a un peu moins que la moitié donc je roule 5km puis arrêt, 10 mn après je regarde le niveau, il lèche le bas de la jauge environ 1mm dessus... je complète jusqu au niveau max un peu plus d' 1 litre... |
rudy02
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 2601 Localisation: picardie
| mister306 a écrit: | au lieu de poser une question qui pourrait peut etre te couter ton moteur
question un peu béte si tu et au mini il faut re metre de l huile au plus vite cé tout  _________________ |
lorkosI
je suis pas tebé, lit la petite histoire au dessus |
pour arriver au max apres vidange il faut mettre a peu pres 4,5l d huile
en ne mettant que 2l pas etonnant que tu sois au mini |
rudy02
désolé ta petite histoire été pas encore posté regardé on a posté a 1 min d intervale;
ca me parait bizare tu dit que tu etait a 1mm et dessus du mini;tu remet un peu plus de 1 littre et tu et au max la sé bizare cette histoire
ou alors comme tu venait de roulé l huile n avait pas encore retombé a fond
combien tu a mit de littre d huile en tout? _________________ |
lorkosI
| rudy02 a écrit: | désolé ta petite histoire été pas encore posté regardé on a posté a 1 min d intervale;
combien tu a mit de littre d huile en tout? |
j ai abusé en fais j' ai mis 3 litres au départ puis j ai roulé environ 5 bornes et lors du controle j ai attendu 10 mn pour la laissé descendre et justement ce qui m' étonne c' est qu il y ai si peu d huile sur la jauge, (je rapelle 1 mm sur jauge pas entre les crans juste sur le bout)
car la quantité d' après rta est de 4,25 l
Puis j ai rajouté environ 1 l et c' était ok |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
sur la mienne quand je demare sa m'indik un niveau d'huile entre les deux alors que quand je regarde a la tirette tout et normale _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
seb63s16
 Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages: 382 Localisation: PUY DE DOME
Tu as quand même peu roulé, ça m'étonnerait que ton moteur est souffert. _________________ Amoureux d'une 306 S16 Prémium |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
