viewonline.php?sid=0fad631a98e5b92b3439367e954f7f30Qui est en ligne ?
[AIDE] Changement Filtre à Essence sur 306 1.6
nofear
MessagePosté le: 21 10 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le mieux est d enlever les colliers d origine et de mettre des colliers neuf
fred1783
MessagePosté le: 21 10 2004 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On est tous d'accord: pince coupante-décapitage de colliers-nouveaux colliers!
L'ex 306...
yov
MessagePosté le: 21 10 2004 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok !
C'est ce que je m'étais résolu à faire :)
Merci !
Regulate
MessagePosté le: 11 05 2005 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J vais changer mon filtre à essence, ma question est pitet stupide, mais est-ce que l'essence coule une fois qu'on a enlevé le filtre ou bien y a une securite qui la retient si la voiture n'est pas démarrée...?
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
l'artiste
MessagePosté le: 11 05 2005 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ça coule pas, il doit y avoir un clapet anti-retour ou autre...
Regulate
MessagePosté le: 12 05 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah cool alors!
merci pour la réponse
Toujours présent!
fred1783
MessagePosté le: 12 05 2005 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... moi ca a coulé, j'ai fais vite pour eviter de vider le reservoir bien sur, mais ca a coulé un ptit peu...
L'ex 306...
Regulate
MessagePosté le: 12 05 2005 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est un tout petit peu ca va c'est pas grave, moi je demande car mon reservoir est rempli à plus de la moitié là, ce serait dommage.
Toujours présent!
fred1783
MessagePosté le: 12 05 2005 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit rapide quant tu enleves l'ancien et tu mets le nouveau, et ca se passera bien
L'ex 306...
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 05 2005 10:35    Sujet du message: filtre essence R&eacutepondre en citant
Bonjour. Bon, faudrait savoir, ça coule ou ça coule pas ?
En venant ici, je ne pensais pas ce forum était du même niveau que 321 auto,
nofear
MessagePosté le: 12 05 2005 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca coule un peutit peut ,ce qu il y a dans le tuyau en faite
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 05 2005 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse, au moins c'est clair maintenant
MAFIA 77
MessagePosté le: 12 05 2005 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme et ça se fait tres vite 10 min et oublie po de le mettre dans le bon sens ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Regulate
MessagePosté le: 12 05 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben voilà, Ayé!
Bon vous me croirez ou pas mais le filtre qui était présent était a l'envers!
Sinon je sais pas encore si ca a changé grand chose pour mon démarrage à froid et mes trous à l'accéléeration, je verrai ca demain a froid!
Merci les gars!
Toujours présent!
Regulate
MessagePosté le: 13 05 2005 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regulate a écrit:
Ben voilà, Ayé!
Merci les gars!
Bon ben à peine un peu moins de broutement au passage de vitesses pour l'instant mais sinon le démarrage à froid , toujours idem la voiture cale 2 fois et au 3ème coup c'est bon.
Snif...
Toujours présent!
l'artiste
MessagePosté le: 13 05 2005 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais mis du produit pour nettoyer le carbu via l'entrée d'air...
Regulate
MessagePosté le: 13 05 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh..tu peux développer STP?
Ce que j'ai déja fait :
_ nettoyage des injecteurs via le produit que tu mets ds le réservoir avant un plein (injexion5)
_changement des bougies
_et maintenant changement de filtre à essence
_j'ai vérifié le filtre à air il semble propre
je comprends pas pk elle s'étouffe, pitet que l'ancien proprio à oublié une paire de chaussettes dans le pot
Toujours présent!
l'artiste
MessagePosté le: 13 05 2005 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
développement [ON]
mon ancienne voiture une 306 1L4 avait des problémes a froid elle broutait, et au point mort elle accélérait toute seule jusque 2000trs ,
une petite vérif s'imposait:
j'ai commencé par le filtre a air et oh surprise, il y avait plein de poussiére, des grains de blé, des insectes,
apparament il était d'origine (120 000km )
puis j'ai changé les bougies et oh surprise la téte du 4iéme fil de bougie a cassé sur la bougie
obligé de commander un faisceau 3jours d'attente...
puis changement du filtre a essence,
pas de probléme mais il était d'origine
puis j'ai acheté un produit pour nettoyer le carbu,
démontage de la boite a air hé hop une bonne dose.
voila aprés tout ça, titine fonctionnait mieux, elle n'accélérait plus toute seule,mais elle broutait toujours un peut a froid
conclusion: je pense que le probléme vient du starter automatique et du ralentie
dévellopement [OF]
Regulate
MessagePosté le: 13 05 2005 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK!
Merci pour ce développement!
il est vrai que mon ralenti est irrégulier, mais j'ai remarqué que qsquand la voiture dort dehors et qu'il fait tres frais là elle demarre sans problème et le starter met la dose. Mais quand elle adormi dans le garage il y a pb.
Sinon là j'suis rentré du taf , et quasement plus de problème de trous a l'accélération.
Bon on va arreter le H.S on va se faire taper sur les doigts sinon.
Toujours présent!
Page 2 sur 2
