[HDi] Sifflement du bocal du filtre à GO [Résolu]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Emile W
MessagePosté le: 14 01 2008 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas une fente, un petit trou qui part d'un coté pour rejoindre le canal central, ce qui permet de shunter le clapet siffleur.
JP
MessagePosté le: 14 01 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de la précision
Pour mon cas, j'ai le sifflement en permanence, à chaud comme à froid...
Et on voit bien que c'est le bocal qui vibre.
JP
MessagePosté le: 15 01 2008 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai récupéré le couvercle du bocal d'un collègue (qui ne sifflait pas sur sa 306) et il siffle sur la mienne
Tout ça parceque j'ai pété le mien qui sifflait pas...
Emile W
MessagePosté le: 15 01 2008 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tente le trou, ca mange pas de pain
JP
MessagePosté le: 19 01 2008 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai récupéré plusieurs limiteurs de pression (à l'extrémité de la tige du couvercle) sur d'autre HDi. Il faut juste déclipser la partie jaune.
Je les ai montés sur le même bocal/couvercle à tour de rôle.
Sur chaque limiteur est écrite une date, celui sur lequel était écrit 16/02/99 sifflait alors que celui du 22/11/99 ne siffle pas.
Malheureusement ce petit limiteur ne se détaille pas... il faut acheter l'ensemble bocal+filtre+couvercle ou le récupérer en casse.
Cntz
MessagePosté le: 19 01 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai récup un couvercle de 206 hdi de 99, et c'est bon
De même que le capteur pédale sur la même voiture, et pas eu de problemes depuis quelques semaines
JP
MessagePosté le: 20 01 2008 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite rectification: même le limiteur 22/11/99 siffle un tout petit peu mais c'est bien plus tolérable.
J'ai troué le limiteur 16/02/99 et je vais le monter dans la journée...
JP
MessagePosté le: 20 01 2008 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le vieux limiteur ne siffle plus avec un trou d'un millimètre
Reste à savoir si çà ne fait pas plus forcer la pompe d'injection sachant que ce trou fait baisser la pression dans le bocal...
guimcdo
MessagePosté le: 04 03 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un a une idée de régulateur de pression à mettre avant le bocal à GO pour court-circuiter celui du bocal ? Si ca se trouve, la pompe haute pression ne risque rien, vu qu'elle a son propre régulateur, mais au cas où, j'aimerais bien limiter l'arrivée à 2.5 bars avec un autre régulateur. En fait, tout dépends du prix à mettre sur le régulateur.
Les régulateurs pneumatiques ne sont apparement pas chère, mais peut on y mettre du gazoil ? (je ne connais pas leur composition interne)
gagigi
MessagePosté le: 16 04 2012 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé de déterrer le sujet.
Après avoir remplacer mon cuve du filtre à gasoil (par un d'occaz) , j'ai aussi le sifflement.
J'aurai bien aimé faire le petit trou comme vous mais je n'ai plus envie de retoucher le bocal.
Donc, je voudrai seulement vous demandez ci le problème est grave et qu'est ce que je risque ci je le garde dans cet état.
Merci.
guimcdo
MessagePosté le: 17 04 2012 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joli deterrage.
Ne t'inquiètes pas, ce bruit n'est absolument pas grave, simplement désagréable. Pour ma part, j'ai plus de 200.000 et j'ai toujours eu ce bruit.
gagigi
MessagePosté le: 18 04 2012 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, Merci :)
Page 20 sur 20
