[hdi] 406 hdi 110 problème démarre et cale de suite
306pack
MessagePosté le: 06 01 2008 0:00    Sujet du message: [hdi] 406 hdi 110 problème démarre et cale de suite R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous et bonne année et de santé voila j ai un problème avec ma 406 hdi 110 ch quand je la démarque elle cale a chaque fois donc elle ne roule plus on ma dit la pompe a injection j aimerai savoir es que c est cela ou autre merci
DJZ
MessagePosté le: 06 01 2008 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci et meilleur voeux
pasde pompe a injection sur hdi, mais je pencherais sur une fuite, manque de pression une suposition pour comencer..
306pack
MessagePosté le: 06 01 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au faite la voiture au début elle calé et maintenant elle ne démarre plus du tout
MessagePosté le: 06 01 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe dans le réservoir de gazoil HS . avec un pote essaye de démaré tout donnan d pti cou de marteau sur la pompe sur le réservoir . normalement ta voiture va démaré quelque seconde et callée .
306pack
MessagePosté le: 06 01 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es que tu sur
MessagePosté le: 06 01 2008 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tente tu vera . tu abimera rien a donné un pti cou de marteau dessus .
katana13
MessagePosté le: 07 01 2008 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe de gavage HS
306pack
MessagePosté le: 07 01 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir donc pour vous c est la pompe de gavage parce que au faite la voiture et en panne a angers c est pour sa il faut que je la récupère il faut que je sache c est quoi que je ne v pas pour rien
MessagePosté le: 07 01 2008 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend une pompe a la casse et voila . tu la monte .
306pack
MessagePosté le: 08 01 2008 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si jeu vais a la casse je la prend je me tape plus de 500km es c est pas sa va faire mal
katana13
MessagePosté le: 08 01 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah au moins tu seras fixé apres
dmuller
MessagePosté le: 08 01 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lu,
sur a 306 HDI la pompe haute pression a lacher, dans ce cas, elle ne demarre plus du tout.
Pour savoir si c est la pompe de gavage dans le resvoir, debranche les durite sur le filtre a gasole et essaye de demarer, si ca coule c est qu elle est ok.
Ensuite il faut brancher un mano sur la pompe haute pressio, si elle sort moins de 100 bars au demarage, elle est morte.
a+
katana13
MessagePosté le: 09 01 2008 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ce topic si ca peut t'aider
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40851
meme probleme que toi l'ami
306pack
MessagePosté le: 09 01 2008 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les mec vous étés trop sympas mais le problème c est il faut que je trouve une pompe de gavage il me faut le modèle je ne c est pas c est le quel
DJZ
MessagePosté le: 10 01 2008 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir aussi si tu l entenden mettant le contact
