viewonline.php?sid=9c033df8733d45e07d7548fa1c54c485Qui est en ligne ?
Amortisseurs sa frotte...
Tuning 306
MessagePosté le: 03 01 2008 16:40    Sujet du message: Amortisseurs sa frotte... R&eacutepondre en citant
Voilà, petit soucis...
J'avais des suspensions arrières ULTIMATE, vraiment de très bonne suspension.Le problème c'est que lorsque 3 personnes montés à l'arrière dans la voiture sa touche à la moindre accélération ou la moindre chaussée déformer.
J'ai alors après acheter des suspensions BOGE à huile il me semble acheté Aout 2007, au début sa touché pas, voir par moment que du côté gauche.Le problème c'est que là maintenant avec 2 personnes à l'arrières sa touches...
Que puis-je faire pour y remédier?
C'est un 306 Dturbo ph1 année 1996 avec jantes 206cc sans cales à l'arrières.
Ma présentation
MessagePosté le: 03 01 2008 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde où sa touche, celà t'en dira plus.
Peut-être aussi tes roulements de train arrière qui sont hs.
helboyad
MessagePosté le: 03 01 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une tite photo pour illustre tout sa serai bien.
Moi je suis monter en 15 avec cale de 15mm et des amorto blistein avec tarage ferme et sa touche pas et c est nickel.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Tuning 306
MessagePosté le: 03 01 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa frotte le cache au dessus du pneu...
Helboyad, une photo de quel endroit te faut-il?Y a des photos dans ma présentation...
Moi je suis en 16" avec pneu 205*45.
Et sa touche, sa frotte...
Ma présentation
helboyad
MessagePosté le: 03 01 2008 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une photo a mis hauteur de l arriere de ta voiture pour voir si tes roue ont un tarage negatif.
Tu parle d un cache qui se fait frotter au dessus du pneu mais cote interieur ou exterieur??
Ninja Talib'Ouest
Tuning 306
MessagePosté le: 03 01 2008 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble côté extérieur...
Je prendrais des photos demain, j'ai verifier si c'étais mon train qui été cassé mais apparement non, les roues sont droites...
Ma présentation
Tuning 306
MessagePosté le: 03 01 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re,
Si je mettais des cyclones j'aurais surement plus ce problème, ou encore des jantes en 15" normal...
Ma présentation
helboyad
MessagePosté le: 03 01 2008 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ba c est normale je vien d atterir la
faut juste que tu prenne une tite calle en boi et que tu pousse l aile ver toi en te prenant appuis sur le pneu.
Fait une recherche sur => elargir des ailes.
Et pour te dire que moi avec mes 15 j ai elargir comme sa et j ai couper un peu plastique car sa toucher.
Ninja Talib'Ouest
raph
MessagePosté le: 03 01 2008 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tuning 306
tu as quoi comme jantes en 16"? tu connais le déport?
fab306
MessagePosté le: 04 01 2008 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es décranter
Tuning 306
MessagePosté le: 04 01 2008 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir pour élargir les ailes...
J'ai des jantes de 206cc Ouragan, et non je ne suis pas décranter Fab306.
La visse est totalement gripper...
Ma présentation
Tuning 306
MessagePosté le: 04 01 2008 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
J'ai été voir au magasin PROFIL, il me propose ses amortos:
Jeu amortisseurs 306 à gaz arrière Kyb Ultra SR prix 190€ montage inclus.
Qu'en pensez-vous?
Je devrais remettre mes anciennes Ultimate encore en bonne état ou changer pour des nouveaux?
Ma présentation
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
tu as des cales ou pas?
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 01 2008 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas un pb d amortisseur ton histoire...
Tuning 306
MessagePosté le: 05 01 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de voir avec un mécano, les cales sont trop larges donc les pneus ressorts plus que ce qu'il ne faut.
Pour rêgler le problème il faut soit:
- Elargir les ailes de 5mm voir 1cm
- Faire une découpe intérieur de l'aile la ou sa frotte.
Je vous remercie de votre aide!
Ma présentation
Gti.6
MessagePosté le: 05 01 2008 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait comme helboyad t'as dit et t'aura plus de souci sa ce fait en 5min
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30541&highlight=elargir+ailes
TEAM Impérial
bab Bisou
Tuning 306
MessagePosté le: 05 01 2008 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le lien GTI6, je pensais pas que c'étais si simple d'élargir une aile arrière...
Ma présentation
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 01 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est peut être encore plus simple (sain egalement) de mettre des cales moins larges...
raph
MessagePosté le: 06 01 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pourquoi ne pas mettre des cales moins épaisses? et tu revends celles-là!
Tuning 306
MessagePosté le: 07 01 2008 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa me coûterais combien des cales en 15 voir 10mm pour peugeot??
Ma présentation
