[1.9d] Problème boite de vitesse
306 xrd
MessagePosté le: 01 01 2008 19:45    Sujet du message: [1.9d] Problème boite de vitesse R&eacutepondre en citant
voila depuis se midi ma titine en fait des sienne pour 2008 mais bref j'ai trop un gros problème depuis se midi ma 3ème passe et saute 2 sec après et quand je rétrograde sa "craque". donc pour savoir si quelqu un a déja u se problème et comment le réglés
ramoucho-78
MessagePosté le: 01 01 2008 19:48    Sujet du message: Re: [aide] boite de vitesse R&eacutepondre en citant
commence par controlé ton nivo d'huile de boite et vidange a l'occas
306 xrd
MessagePosté le: 01 01 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa sa a été fait il y ya a peine 1 mois et je controle le niveau toutes les semaine mais se que je trouve bizard c'est que se me fait sa que depuis se midi
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 01 2008 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regardé si tu avais de la limaille dans ton huile?
Ca sent le cynchro de mangé...
306 xrd
MessagePosté le: 02 01 2008 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien regarder dans mon huile et aucune trace de limayle dedans. il y a seulement ma 3ème qui saute et pas les autre donc je roule sens passé ma 3ème , c'est pas tro grave de roulé sens passé la 3ème ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2008 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas nuisible, mais bon, je pense que tu as un synchro de malade...
306 xrd
MessagePosté le: 02 01 2008 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa coute chère a réparer?
MessagePosté le: 02 01 2008 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la 3éme saute, peut-être est-ce le verrouillage de l'axe des fourchettes qui a sauté (cas trés rare), ou alors un mauvais réglage dû à l'usure des biellettes de commande de boite qui fait que le rapport ne s'engage pas à fond.
