thunderbird23
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 25 Aoû 2007 Messages: 84 Localisation: Cambrai dturbo noir
salut j ai un turbo d de 98 PAHSE 2 donc et je voulait savoir pour augmenter la pression de turbo on serre la vis btr de 2,5 ou on deserre  _________________
306td |
Noss
Inscrit le: 28 Aoû 2007 Messages: 763 Localisation: (Gaillac) 81
.. _________________ 705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor
thunderbird23
c a dire _________________
306td |
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
| Noss a écrit: | on fait une reprog' dans les règles de l'art , ça t'eviteras bien des ennuis  |
 _________________ |
thunderbird23
avec une pompe lucas je ne vois pas ce que je peut lui apporter de plus qu une pression superieur _________________
306td |
lorkosI
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages: 957 Localisation: Strasbourg -306 XS hdi premium-
| Cntz a écrit: | | Noss a écrit: | on fait une reprog' dans les règles de l'art , ça t'eviteras bien des ennuis  |
thunderbird23
ou remplacer la pompe pour gaver un peut le bloc et augmenter le debit d injecteur . mais ca vos le coup ou pas  _________________
306td |
benzouzi
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Avr 2006 Messages: 162 Localisation: Fes
[/quote]
on fait une reprog' dans les règles de l'art , ça t'eviteras bien des ennuis [/quote]
salut,
y'a une puce dans un td car j'ai du rater kelkechose?  _________________ 306 STDT 1,9L 92CH
Noss
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
thunderbird23
ya pas de calculateur et si le moteur souffre ca donnera l occasion de mettre un 2.Itd _________________
306td |
Noss
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
| Noss a écrit: | il y a toujours QQchose à faire , mais par des professionnels  |
toi gros kikipourri
une turbo diesel on peut pas la reprog par contre sa se monte au turbo 1.3bar sa suffit et reglage de la pompe |
Noss
GASS306xs
| Noss a écrit: | j'ai dis ça , façon de parler , il vaut mieux l'amener chez un professionnel que de le faire soi-même
je m'en excuse , je me suis mal exprimer
et puis sur un TD le joint est tellement fragile qu'il vaut mieux ne rien faire soi même, un professionnel avec du materiel sera le plus à même de faire ce qu'il faut
ps: C'est toi le gros kiki pourri  |
amene la a l'entreprise PRIVé GASS(teint+fibre+moteuretc...)
il te ressortira une grosse voiture |
loic5902
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 08 Fév 2006 Messages: 530 Localisation: 59 metropole lilloise
sur un Td , il existe la " puce " mécanique , mais je pense que c'est uniquement pour les pompes bosch ...
Sur mon ancienne , ( d8a ) j 'étais monter a 1b( en garret ) et gavage a la pompe , le moteur a tres bien tourner pendant 20000 km en respectant les temps de chauffe etc etc .... certe a la base le joint de culasse avait 150.000 .Et par la suite , consomation d eau sans fuite .... donc l'eau partais dans les cylindre .
C'est une bonne modif a faire certes , mais en respectant plusieurs entretiens de ton moteur , et également le but est de ne pas etre trop trop gourmand sur la pesée de ton pied  |
Noss
| GASS306xs a écrit: | amene la a l'entreprise PRIVé GASS
chai pas pourquoi , mais je préfère l'amener chez Sport System
et quand elle va y passer , tu m'en diras des nouvelles  _________________ 705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor |
katana13
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
| Noss a écrit: | | thunderbird23 a écrit: | salut j ai un turbo d de 98 PAHSE 2 donc et je voulait savoir pour augmenter la pression de turbo on serre la vis btr de 2,5 ou on deserre  |
on fait une reprog' dans les règles de l'art , ça t'eviteras bien des ennuis  | ca se voit que t'y connait rien au TD Noss
quand on sait pas ,on dit rien  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
=> Sur un Td? T'es une lumière toi
| benzouzi a écrit: |
salut,
y'a une puce dans un td car j'ai du rater kelkechose?  |
=> Oui, dans le calculateur ABS, tu peux la refaire reprogrammer pour freiner plus tard  _________________ |
GASS306xs
reglage du turbal a 1.3Bar changement de la culasse par un modele de 406 TDde 98 1.9L et ensuite tu change ton joint de culasse avec les vis et voila tu ne crain rien
pardon mais je me suis trompé
