[td]pression de turbo
thunderbird23
MessagePosté le: 30 12 2007 19:57    Sujet du message: [td]pression de turbo R&eacutepondre en citant
salut j ai un turbo d de 98 PAHSE 2 donc et je voulait savoir pour augmenter la pression de turbo on serre la vis btr de 2,5 ou on deserre
306td
Noss
MessagePosté le: 30 12 2007 19:59    Sujet du message: Re: pression de turbo R&eacutepondre en citant
705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor
thunderbird23
MessagePosté le: 30 12 2007 20:01    Sujet du message: pression de turbo R&eacutepondre en citant
c a dire
306td
Cntz
MessagePosté le: 30 12 2007 20:03    Sujet du message: Re: pression de turbo R&eacutepondre en citant
Noss a écrit:
on fait une reprog' dans les règles de l'art , ça t'eviteras bien des ennuis
thunderbird23
MessagePosté le: 30 12 2007 20:06    Sujet du message: pression de turbo R&eacutepondre en citant
avec une pompe lucas je ne vois pas ce que je peut lui apporter de plus qu une pression superieur
306td
lorkosI
MessagePosté le: 30 12 2007 20:06    Sujet du message: Re: pression de turbo R&eacutepondre en citant
Cntz a écrit:
thunderbird23
MessagePosté le: 30 12 2007 20:09    Sujet du message: pression de turbo R&eacutepondre en citant
ou remplacer la pompe pour gaver un peut le bloc et augmenter le debit d injecteur . mais ca vos le coup ou pas
306td
benzouzi
MessagePosté le: 30 12 2007 21:32    Sujet du message: Re: pression de turbo R&eacutepondre en citant
[/quote]
on fait une reprog' dans les règles de l'art , ça t'eviteras bien des ennuis [/quote]
salut,
y'a une puce dans un td car j'ai du rater kelkechose?
306 STDT 1,9L 92CH
Noss
MessagePosté le: 30 12 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bebete
MessagePosté le: 30 12 2007 23:08    Sujet du message: Re: pression de turbo R&eacutepondre en citant
une reprog de quoi a part l'horloge ya rien de programmable là dessus
pour ce qui est de la visse aucune idée, par contre ton moteur va souffrir
Ma présentation
thunderbird23
MessagePosté le: 31 12 2007 9:27    Sujet du message: pression de turbo R&eacutepondre en citant
ya pas de calculateur et si le moteur souffre ca donnera l occasion de mettre un 2.Itd
306td
Noss
MessagePosté le: 31 12 2007 9:38    Sujet du message: Re: pression de turbo R&eacutepondre en citant
GASS306xs
MessagePosté le: 31 12 2007 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Noss a écrit:
il y a toujours QQchose à faire , mais par des professionnels
toi gros kikipourri
une turbo diesel on peut pas la reprog par contre sa se monte au turbo 1.3bar sa suffit et reglage de la pompe
Noss
MessagePosté le: 31 12 2007 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASS306xs
MessagePosté le: 31 12 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Noss a écrit:
j'ai dis ça , façon de parler , il vaut mieux l'amener chez un professionnel que de le faire soi-même
je m'en excuse , je me suis mal exprimer
et puis sur un TD le joint est tellement fragile qu'il vaut mieux ne rien faire soi même, un professionnel avec du materiel sera le plus à même de faire ce qu'il faut
ps: C'est toi le gros kiki pourri
amene la a l'entreprise PRIVé GASS(teint+fibre+moteuretc...)
il te ressortira une grosse voiture
loic5902
MessagePosté le: 31 12 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un Td , il existe la " puce " mécanique , mais je pense que c'est uniquement pour les pompes bosch ...
Sur mon ancienne , ( d8a ) j 'étais monter a 1b( en garret ) et gavage a la pompe , le moteur a tres bien tourner pendant 20000 km en respectant les temps de chauffe etc etc .... certe a la base le joint de culasse avait 150.000 .Et par la suite , consomation d eau sans fuite .... donc l'eau partais dans les cylindre .
C'est une bonne modif a faire certes , mais en respectant plusieurs entretiens de ton moteur , et également le but est de ne pas etre trop trop gourmand sur la pesée de ton pied
Noss
MessagePosté le: 31 12 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chai pas pourquoi , mais je préfère l'amener chez Sport System
et quand elle va y passer , tu m'en diras des nouvelles
katana13
MessagePosté le: 31 12 2007 13:42    Sujet du message: Re: pression de turbo R&eacutepondre en citant
ca se voit que t'y connait rien au TD Noss
quand on sait pas ,on dit rien
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 12 2007 14:01    Sujet du message: Re: pression de turbo R&eacutepondre en citant
=> Sur un Td? T'es une lumière toi
benzouzi a écrit:
salut,
=> Oui, dans le calculateur ABS, tu peux la refaire reprogrammer pour freiner plus tard
GASS306xs
MessagePosté le: 31 12 2007 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reglage du turbal a 1.3Bar changement de la culasse par un modele de 406 TDde 98 1.9L et ensuite tu change ton joint de culasse avec les vis et voila tu ne crain rien
pardon mais je me suis trompé
Page 1 sur 3
