viewonline.php?sid=3715a337e10d66d4d28fdd1979578a8fQui est en ligne ?
[S16 bv6] cale a froid
vinex
MessagePosté le: 28 12 2007 9:27    Sujet du message: [S16 bv6] cale a froid R&eacutepondre en citant
Alors j'ai un problème de ralenti, lorsque je démarre la voiture a froid, elle fait un bruit étrange ( donne l'impression de tourner sur 3 cylindres). Lorsque je l'accélère je sens qu'elle n'a pas toute sa puissance, si je fait un tour avec, elle cale a tout les stop.
Et une fois que le moteur a eu le temps de chauffer, le bruit disparait et elle retrouve toute sa puissance et ne cale plus
Si vous avez des idées....:s ( les 4 bobines la sonde lambda et de temperature d'eau son neuves).
olive34
MessagePosté le: 28 12 2007 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie tes bobines, tes bougies et ton faisceau de bougie
Team pu d'306
GASS306xs
MessagePosté le: 28 12 2007 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre a essence et filtre a air aussi
olive34
MessagePosté le: 28 12 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui aussi! Merci de le préciser vincent
Team pu d'306
GASS306xs
MessagePosté le: 28 12 2007 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais derien olivier
vinex
MessagePosté le: 28 12 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé le filtre a essence et le filtre a air il y a 2semaine.
Par contre pour le faisceau de bougie je fait comment pour verifier? car il me semble que tout va dans une grande gaine.
Merci de vos reponses
MessagePosté le: 03 01 2008 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s16 bv5 ou bv6?
vinex
MessagePosté le: 03 01 2008 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un bv6, 98 000km
306 S16 Bv6
helboyad
MessagePosté le: 03 01 2008 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai comme olivier mais que les bougies et le faisceau.
Euh pas contre comment faire pour le controler je ne saurai te le dire je pense avec un ohmetre peut etre
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 03 01 2008 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton faisseau de bougie . sa lui fera du bien .
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 01 2008 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau d allumage sur s16 bv6??
vinex
MessagePosté le: 03 01 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème, c'est que j'ai l'impression que le faisceau d'allumage et le faisceau moteur ne font qu'un....
Sinon je l'ai emmené a Peugeot, et ils n'ont rien trouvé. Il m'ont fait un devis pour changer le joint du collecteur d'admission... cela me parait bizarre qu'en pensez vous?
306 S16 Bv6
MessagePosté le: 03 01 2008 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu as vérifié tes bobines d'alluamage ou pas ? :hum.:
MessagePosté le: 03 01 2008 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie les bielles on sait jamais sur un RS
une fuite d'echappement sur l'entrée du collecteur peut creer une perturbation du flux gazeux et entrainer des petits soucis comme le tiens
si ils t'ont diagnostiqué une fuite d'echappement autant le faire ca coute pas trop cher et tu peux presque le faire toi meme
et comme le disait wrc il n'y a pas de faisceau d'allumage pour les bougies car c'est un allumage electronique avec modules, bobines et le tout géré par le calculo
il y a juste un bout de faisceau qui va des modules d'allumage aux bougies
vinex
MessagePosté le: 03 01 2008 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le bout de faisceau, qui va des module d'allumage aux bougies es ce que on peut le changer sans changer tout le faisceau moteur?
Je pense que je vais changer le joint du collecteur d'admi, je le ferais moi même sa coute rien (€) et au moins je serais sur.
Sinon oui j'ai vérifié les 4 bobines( sont neuves en plus ).
Lol pour les bielles a 100 000km.... je serais vraiment maudit
Ah oui j'ai oublié de préciser une chose, le moteur ( lorsqu'il ne tourne pas rond et parfois a chaud) vibre énormément.
306 S16 Bv6
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 01 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert à rien de changer les fils du faisceau c est que de la basse tension-basse intensité qui passe dedans
Après tu peux vérifier au multimètre qu il n y a pas de faux contacts et mettre du wd40 dans tes connecteurs
Et puis il n y a pas de module sur la bv6
MessagePosté le: 04 01 2008 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups l'acav reste en moi j'y peut rien
Zeratz
MessagePosté le: 04 01 2008 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, tu peux peut etre vérifier ton boitier paapa.
Il se situe juste sous ton entrée d admission.
S il est fissuré, ca peut te faire calé ta 16.
j' ai eu le meme problème pendant un temps ainsi que mon collègue iannacone......
Vois et tu verra!
vinex
MessagePosté le: 04 01 2008 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
Je testerais tout sa demain en espérant trouver
306 S16 Bv6
vinex
MessagePosté le: 04 01 2008 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé le moteur pas à pas, je l'ai nettoyé.... sa ne vient pas de lui.
J'ai commandé le joint du collecteur d'admi je ne l'aurais que mercredi ...
306 S16 Bv6
