viewonline.php?sid=e7fc1b09294ae203f35e7fbe01aef316Qui est en ligne ?
[1.4L] Ralenti instable
taz'31
rocky
MessagePosté le: 27 12 2007 19:56    Sujet du message: [1.4L] Ralenti instable R&eacutepondre en citant
Alors voila depuis plus d'une semaine j'ai un problème de ralenti.
je vous explique : dès que je démmare la voiture j'ai le compte tour qui monte directement vers 2000tr/mn et continue jusqu'a 4000tr/mn.
il reste bloquer sur 4000 environ 5 seconde et après redescend vers 2500tr/mn
alors j'ai un kit admission dynamique comme Apophise56 oiu Goomix
est ce que cela peut jouer avec la froid et l'admission dynamique
le filtre de l'admission a été nettoyer il y a environ 2000 km et j'ai aussi change le filtre à essence pensant que sa pouver y jouer aussi
dès demain matin je vais remonter ma boite à air origine pour voir deja si sa y fait sinon de quoi sa pourrai venir
taz'31
rocky
MessagePosté le: 27 12 2007 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider
stormk306
MessagePosté le: 27 12 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
taz'31
rocky
MessagePosté le: 27 12 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stormk306 a écrit:
non
je n'attendais pas plus de ta part
GASS306xs
MessagePosté le: 28 12 2007 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te l'ai dit mathieu soit filtre a essence soit pompe pas a pas
Orel78
MessagePosté le: 28 12 2007 13:20    Sujet du message: ralenti R&eacutepondre en citant
Si tu laisses le moteur tourner sans accélerer, le regime augmente d'un coup et après ta voiture cale si tu fais rien ?
J'avais ce problème c'était le moteur pas à pas
Elis69
MessagePosté le: 28 12 2007 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonter ton ralenti pas a pas et nétoi le moi j'lai fai c nikel^^
ta voiture va galére les 10 premiere minute aprés ca ira mieu
éssay tu perd rien
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
taz'31
rocky
MessagePosté le: 28 12 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai fait passer la voiture a la valise
et le resultat est la sonde lambda
je ferai aussi le nettoyage du moteur pas à pas sa ne lui fera du bien aussi
Iannacone
MessagePosté le: 28 12 2007 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme quoi des fois on est a coté de la plaque....on est tellement habitué a ce que ce soit les moteur pas a pas qui mer**...
Content que tu est trouvé en tous cas et n'hésite pas a le nettoyer tous de même sa coute rien...
players05
MessagePosté le: 28 12 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, mon père a aussi un 306 1.4 litre équinoxe, est-il a ce genre de problème.
A froid elle arrive quel cale, sinon elle accélère toute seul pendant un court instant.
Est-ce aussi la sonde lambda ?
taz'31
rocky
MessagePosté le: 28 12 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme je l'ai dit plus haut j'ai fait passer la voiture à la valise diagnostic
et il en est ressorti problème sonde lambda
donc oui sa pourrai venir aussi de la
dit a ton père de aussi de nettoyer son moteur pas à pas
sa ne pourra que lui faire du bien
players05
MessagePosté le: 28 12 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais la vidange et bougie son neuf a par peut etre le filtre a essence . enfin je regarder demain sans doute
taz'31
rocky
MessagePosté le: 28 12 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi aussi je penser que c'était le filtre à essence aussi et je les changer et sa ma refait la même chose et dans ton cas la vidange n'a rien a y voir
players05
MessagePosté le: 28 12 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais netoyer le filtre a essence il roule souvent en reserve on regardera vite fait le moteur .
taz'31
rocky
MessagePosté le: 28 12 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux pas le nettoyer change le carrement pour le prix (12€) faut pas se faire chier
XS PREM
MessagePosté le: 28 12 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
taz l'expert du 1.4
content quel remarche pour toi
GASS306xs
MessagePosté le: 28 12 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vincent pour les 12 euros sa t'a economiser plein de truc juste un filtre
taz'31
rocky
MessagePosté le: 30 12 2007 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors hier avec avec gass306xs et iannacone on a nettoyer le moteur pas à pas il était vraiment noirpour le moment sa ne le fais plus trop
merci à vous deux
Iannacone
MessagePosté le: 30 12 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à vous deux
Mais de rien mon pti sa nous a permis a Vincent et moi de découvrir des moteur ou il y a vraiment de la place pour travailler....
Au fait jolie caisse je sais plus si je te l'avais dit...sauf la calandre mal peinte...sa crain pour un carrossier...
taz'31
rocky
MessagePosté le: 30 12 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Iannacone a écrit:
merci à vous deux
la calandre c'est en attendant que gassfibre passent par là
et la peinture il y aura un complet d'ici peu
encore merci la pour le moemnt la voiture démarre normalement
