viewonline.php?sid=2343f6b1356a09f520782bff52e6d26eQui est en ligne ?
[Chaud/Froid] probleme
acavince
MessagePosté le: 24 12 2007 19:16    Sujet du message: [Chaud/Froid] probleme R&eacutepondre en citant
bonjour,voila je viens de changer ma commande de chauffage sur ma S16 car je ne pouvait plus mettre du froid je resté tous le temp sur chaud maximum,mais maintenant que je l'ai changé,c'est exactement pareil,je reste sans arrét sur chaud maxi,pas d'intermediaire quand je bouge le boutton,sauf une fois ce soir ou en redemarrant j'était bien en froid sur la position froid puis j'ai mis la commande sur chaud et l'air chaud est bien arrivé.Mais aprés je ne peux plus en changer.Avez vous une idée sur ce probleme?Merci de vos reponse
206 GT N°1607 2L S16
MessagePosté le: 25 12 2007 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre que le cable est HS
helboyad
MessagePosté le: 25 12 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
redemonte ta commande chauffage est verifie bien ton branchement voir si tout est bien connecter. ET la commande de chauffage c est ce qui est en dessous de l autoradio je crois, donc pour choisir le chaud et froid c est pas electrique mais par un systeme mecanique et que c est pas un cable en ferraille qui fait varier la trappe.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
TSS_069
MessagePosté le: 25 12 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre le micro-moteur du mixage chaud/froid qui est HS.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
acavince
MessagePosté le: 25 12 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour precision j'ai une clim auto et donc par consequent le reglage chaud froid ne se fait pas par cable.En tous cas merci pour vos reponse
helboyad
MessagePosté le: 25 12 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ui deja avec cet precision sa change beaucoup controle des relais je sais qu un fois sur la bv6 au frere la ventilation marchai presque plus voir sa deconnai et sont relais etait HS.
Ninja Talib'Ouest
acavince
MessagePosté le: 25 12 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour les relais je vais jeter un coup d'oeuil,on verra bien sinon ben je sais pas vraiment,mais c'est quand méme le comble je doit ouvrir le toit ouvrant tellement il fait chaud dans la caisse je rigole mais bon....
acavince
MessagePosté le: 08 01 2008 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon...pour info,j'entend comme un bruit de petit moteur quand je tourne le bouton de chaud froid,de temps en temps j'ai du froid mais c'est rare,donc si vous avez des idées.Merci
MessagePosté le: 08 01 2008 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuu ton moteur et peu etre cassé mai il tourne toujours ... misere pour vérifié faut démonté le tableau de bord :s ...
acavince
MessagePosté le: 08 01 2008 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca te fais rire?
MessagePosté le: 08 01 2008 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
acavince a écrit:
ca te fais rire?
ba eu bon démontage . si faut viré le TDB
acavince
MessagePosté le: 12 01 2008 5:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrais savoir ou se trouve le volet exactement avant de tous demonter,si quelqu'un sais des fois on sais jamais
acavince
MessagePosté le: 04 02 2008 2:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon...la ca devient plus possible,par chez moi je passe pour un flambeur avec le toit ouvrant ouvert avec -6 dehors tellement il fait chaud dans la voiture!!!
Donc avant de prendre une douille chez peugeot,je voudrais savoir si des fois quelqun a une idée de l'endroit ou se trouve le volet chaud/froid,car ce matin quand j'ai demarré la 306,la commande était sur froid,mise en route du ventilo et la....du froid qui sort,je decide donc de monter dans le chaud,et la ca monte bien en chaud,je reviens sur froid,et la ca reste sur chaud !Je reprecise au passage que j'ai une clim auto!Merci
Et par pitié pas de blague
katana13
MessagePosté le: 04 02 2008 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inter ou commande de clim auto HS je pense
acavince
MessagePosté le: 04 02 2008 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commane??!! j'en ai achetée une d'ocasion,mais nikel(enfin j'espere) et je remonte puis la pareil
Pour moi c'etait la piece qui fait varier le chaud au froid et inverse,une sorte de volet...
Bon...la je seche
Merci quand meme chef
gaz21
MessagePosté le: 01 06 2008 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour acavince
j'ai le meme problème
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40770&highlight=
