Mes Messages
[1.4L] perte d'huile cardan gauche
Moteur - Mécanique
Par grecouille le 09 01 2010 4:43
salut tout le monde j'ai un problème et j'espère que quelqu'un pourra éclairer ma lanterne...
suite au changement de mon embrayage j'ai du démonter mon petit cardan mais le probleme est que le cardan en question ne rentre plus dans la boite maintenant il viens a buttée contre je sais pas quoi et ne s'enfonce plus jusque au bout se qui fait que toute l'huile de boite sort par la et que je peut pas risquer de rouler sans huile est ce que quelqu'un saurai m'expliquer pourquoi sa ne rentre plus?? merci d'avance
Par Apophis56 le 09 01 2010 9:39
passe par la case présentation et met une balise dans ton titre s'il te plait
Par Tom_52 le 09 01 2010 14:12
et merci de faire attention aux fautes d'orthographes et d'utiliser un titre plus clair
Par grecouille le 09 01 2010 14:29
désole suis nouveaux sur le forum je comprend pas trop le system...
si vous prouver m'expliquer comment faire pour la balise se serai sympa
Par RHY le 09 01 2010 15:21
la balise c'est ça :
regardes sur ton clavier d 'ordi ,entre cette balise tu mets la cylindrée du moteur ou le type
logiquement pour ton 1.4 tu mets [1.4 L]
cela permet d'avoir une certaine clarté au niveau du forum et des posts sinon ce serait l'anarchie
Par grecouille le 10 01 2010 0:20
merci voila c'est fait est ce que vous pouvez m'aider pour ma voiture?
Par L4rrY le 10 01 2010 0:40
salut,
pourrais tu faire une photo de ce que tu appels "ne rentre pas a font" ??
logiquement si tu as remis le triangle sur le moyeu de roue, le cardan est forcément en place !
je pense que tu dois changer le joint au niveau du différentiel pour que ça ne fuit plus.
Par grecouille le 10 01 2010 1:09
le joint a déjà ete changer mon père qui est chef mécano ne comprend pas non plus pourquoi il ne rentre pas je prendrai une photo demain pour vous montrer merci de votre aide
Par L4rrY le 10 01 2010 2:49
pour bien visualiser la chose
tu dois mettre le joint dans ce sens
les ressorts de maintient des lèvres (orange) a l'intérieur du carter de différentiel
c'est la partie plus large sur le cardan qui rentrera dedans
et au final c'est dans cette position (il y a quand même un espace de 5mm)
Par gtimars le 10 01 2010 13:44
oh une BV6
il y aurait pas eu un ptit montage d'autobloquant dans l'air
met des photos de ton souci on pourra mieux t'aider
Par Apophis56 le 10 01 2010 13:46
et le petit tour par la case présentation?
Par L4rrY le 10 01 2010 14:18
gtimars a écrit:
oh une BV6
je ne le cache pas
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50576
