Mes Messages
[Dossier] Réparer le contacteur de recul
Electricité - Electronique
Par Sion_Sempai le 07 03 2009 19:31
Bon alors après mes petits soucis avec l'autoradio qui sont reglés, je m'attaque à un autre problème.
Mes feux de reculs ne fonctionnent pas !
J'ai donc retiré les feux et verifié l'état des ampoules qui sont OK.
D'où peut venir le problème ?
merci d'avance !
[Edit]
Message édité pour que le dossier ne traite que de ce sujet !
Par Sion_Sempai le 07 03 2009 20:34
Après 18 pages de fouille, j'ai trouvé un sujet qui parle d'un problème similaire pour les feux de recul
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1125494#1125494
Le soucis viendrait du contacteur de recul qui se trouve sur la boite de vitesse. Je vais donc regarder de ce coté la !
Par Sion_Sempai le 08 03 2009 13:52
Alors voila, j'ai du nouveau coté feux de recul !
J'ai essayé de trouver le contacteur sur la boite de vitesse et j'ai trouvé un connecteur avec 2 fils (un orange un gris) et une prise qui n'a pas de connecteur dedans...
Pour eviter de faire une betise je prefere vous demander avant, en image, si les deux vont ensemble et s'il s'agit bien du-dit contacteur
Par Sion_Sempai le 08 03 2009 16:13
Problème reglé pour les feux de recul !
j'ai pas pu resister de tenter de brancher le connecteur dans la prise
Mais c'etait bien ça, mes feux de reculs fonctionnent donc très bien maintenant ! ^^
Par DURET le 08 03 2009 20:45
edite ton titre , et met [DOSSIER] Réparer contacteur de recule
