[Aide] Compteur diesel ou essence ?
Par chris.delarue le 18 10 2007 10:35  R&eacutepondre en citant
J'ai acheté ce compteur sur Ebay comme étant un compteur diesel, mais maintenant que je l'ai en main j'ai des doutes car je ne vois pas le voyant de préchauffage mais celui du starter...
Les tours/minutes ne sont peut-être pas bon 6000 sur un diesel...
Qu'en pensez-vous ?
Par barner62 le 18 10 2007 11:02  R&eacutepondre en citant
diesel
en tout cas compte tour diesel (6000tr/min pour un diesel, 8000tr/min un essence) :)
Par fredymar le 18 10 2007 11:11  R&eacutepondre en citant
au debut,je croyais que s'était le meme que moi(j'ai une 306 essence) , mais c'est 8000tr/mn comme le dit barner62
Par chris.delarue le 18 10 2007 11:28  R&eacutepondre en citant
Et que pensez-vous du fait que je voie en transparence que dans les voyant dispo, il y a un starter mais pas celui de préchauffage.
Je veux juste récupérer le compte tour pour remplacer ma pendule dans mon diesel, or j'avais lu que le compte tour essence n'etait pas pareil que diesel.
Par illegal-street-races le 18 10 2007 11:51  R&eacutepondre en citant
En tout cas, le comte tours est celui d'un diesel, donc si il n'as pas été démonté, c'est bien un diesel
Par niccoraptor le 18 10 2007 12:33  R&eacutepondre en citant
tu n'a qu'a le brancher tu verra bien si le prechauffage s'allume .de toute facon tu dois bien l'avoir sur ton compteur.et oui je confirme c'est bien un compteur de diesel.
Par guignol71 le 18 10 2007 12:44  R&eacutepondre en citant
Par damiano le 18 10 2007 12:45  R&eacutepondre en citant
normal que tu voi pas le voyan de préchauge ya l'ampoule de mise ...
et tu vois le starter car ya pas d'ampoule ...
ralalala ....
branche le et tu auras ta réponce .
Par barner62 le 18 10 2007 12:53  R&eacutepondre en citant
et tu peux pas demonter le compte tour et l'intégrer dans ton bloc horloge je pense, probleme de circuit sur le compteur?
Par damiano le 18 10 2007 13:00  R&eacutepondre en citant
oui le circuit imprimé et diferent .
Par chris.delarue le 18 10 2007 13:00  R&eacutepondre en citant
Ce que je prévoie, c'est bien de ne récupérer que le compte tour et le mettre à la place de l'horloge.
Je crois que d'autres l'on fait.
Pichouss a changé tout l'ensemble.
Je vais comparer les 2 blocs on verra bien.
Par helboyad le 18 10 2007 13:43  R&eacutepondre en citant
t as l air de te compliquer la vie toi! J avai un compteur avec horloge en diesel et j ai mis un compteur de TD avec les aiguille transparente et sa marche niquel.
Par chris.delarue le 18 10 2007 14:16  R&eacutepondre en citant
Si on en croit la RTA :
C'est faisable...
Par exploseur13 le 18 10 2007 15:42  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je voulais vous demandez:
j'ai une peugeot 306 equinox annee 1997 et j'ai un compteur avec les km/h et l'horloge es t'il possible de mettre un compteur avec compte tour a la place de celui ci si oui es ce quil en faut un d'une annee special ou pas
cordialement
mr bousquet
Par helboyad le 18 10 2007 15:57  R&eacutepondre en citant
alalallallaa oui cela est possible donc fonction recherche un voir plusieur dossier ont ete fait sur cet modif :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15229#392644
Par essve le 18 10 2007 20:13  R&eacutepondre en citant
Assure-toi que les deux combinés soient bien de la même marque (VDO ou Jaeger)
Ce qui marche, c'est de mettre le tachymètre du combiné avec horloge dans le combiné avec compte-tours.
Ca, j'en suis sur, je l'ai fait:
Par barner62 le 18 10 2007 20:14  R&eacutepondre en citant
idem que essve, vaut mieu echanger le compteur kilometrique (pour peu que ce soient 2 tachymetres a cables)
Par Ugo le 19 10 2007 16:10  R&eacutepondre en citant
Oui mais 97 ca peut etre un VDO et entre les Jaeger et VDO je pense que ca n'a rien a voir et tous les dossier sur 306 inside concernent les Jaeger !
Moi j'ai un VDO avec horloge (diesel) et j'ai acheté un VDO avec compte tour a 306 tuner.
Puisque je n'ai pas trouvé ma réponse sur 306inside, je vais faire le test moi même si c'est plug and play !
Par Ugo le 19 10 2007 17:32  R&eacutepondre en citant
Bon ben je confrime, c'est plug & play ! :)
Par chris.delarue le 19 10 2007 21:44  R&eacutepondre en citant
Citation:
Zut je voulais faire le contraire
