regler ralenti sur 1.8L
Par Derek le 03 11 2005 15:05  R&eacutepondre en citant
je vouler savoir comment regler le ralenti sur mon cab c un 1.8L de 95 !
et ou est la vis de ralenti?
je pense ke sa doi etre sa!
en fait elle demarche nikel et tient le ralenti mais dés que je met un coup d'accelerateur et que je le relache le moteur se coupe !
si vous penser a autre chose dite le moi merci
Par Quevain le 03 11 2005 15:09  R&eacutepondre en citant
c'est surement le moteur pas a pas qui deconne...c'est lui qui gère le ralenti
pas de vis pour regler le ralenti
Par Derek le 03 11 2005 15:15  R&eacutepondre en citant
arf
et jpeu faire comment alors ? g vu une sorte de vis qui qui sert de butée a laccelerateur mais il ni a pas de koi la devissé c bondé et ya rien pour premettre de la tourné !parce que g remarqué ke si je la vis un peu plus elle tien le ralenti !
la au ralenti elle est a 500 tour min alors que normalement sa tourne a 1000tr min non ?
Par nofear le 03 11 2005 15:19  R&eacutepondre en citant
y a pas de reglage de ralenti possible sur les injection
comme la dit 306xsiman ,ça doit etre ton moteur pas a pas qui est a changé
Par dj cd le 03 11 2005 15:21  R&eacutepondre en citant
peut aussi qhanger tes pots, tu fera moins de bruit et tu n'accélèrera plus pour faire du bruit et tu ne caleras plus
Par Derek le 03 11 2005 15:23  R&eacutepondre en citant
et c'est quoi le moteur pas a pas ?
Par vankuish le 03 11 2005 16:26  R&eacutepondre en citant
c'est ce qui gère ton ralenti, il est situé au dessus de l'admission d'air.
certains ont réussi à le remettre en état en le nettoyant
1000tr/min environ pour la mienne au ralenti
regardes là http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15275
Par krapul le 03 11 2005 19:28  R&eacutepondre en citant
Sinon, c'est au alentour de 150€ chez pigeot et parait il que passage a la valise obligatoire apres pour enlever les codes defauts ...
Par Derek le 03 11 2005 20:48  R&eacutepondre en citant
c bon sa marche de nouveau il a fini par se regler tout seul !
mais bon mon ralenti est a 500 tr/min mais sa va impec pour linstant on vera demain matin !
