Citation: | j'ai trouvé ca
4 jantes abimé (donc a refaire) en 205x40x17
il y a des cales a prévoir pour monté ca sur ma titine
je vais les voir dans la semaine voir si ca vaut le coup de les refaire ! | Tout dépend de l'ET de la jantes  |
nicopug a écrit: | eraser a écrit: | Copiteur  |
Du tout, c'est pour remplacer les challenger de mes pneus neiges  | Mouais mouais  |
eraser a écrit: | Tout dépend de l'ET de la jantes  |
l'ET ?? désolé mais je suis novice sur le fofo
c'est des jantes en 4×108 donc entraxe peugeot
actuellement j'ai des jantes en 15 pouces montée en 195×55×15
je peux passer en 205x40x17 ??
ca va pas frotté quelque par ?
merci bien , pour la recherche , je sais comment ca marche mais pas le temps de fouiner , j'ai le net qu'au taff
merci bien  |
Moi aussi au taf
Mais je fous rien en ce moment alors...
Edit: ya pas de quoi  |
Big Brother is watching you !!!!  |
T'ennuis pas avec des jantes Tuning
Mets des jantes en 17" pigeot :
des Challenger,
des Rinjani,
des Atalante
ou des Savara
gToyz a écrit: | Big Brother is watching you !!!!  |  |
Les rinjani sont sympa Zéro en as sur la sienne il semble
Pour les savara pas grave suis le 1er à les avoir monté et puis plus possible j'ai mis un copyright  |
c'est pas du 16" les Atalente  |
eraser a écrit: | c'est pas du 16" les Atalente  |
Mes yeux m'ont fait défaut, j'avais lu "al dente"...  |
Nan, c'est bien du 17"
Tu confonds avec les Arianes  |
nicopug a écrit: |
Tu confonds avec les Arianes  | yes effectivement
Ca va Gtoyz  |
les challenger sont sympa mais reste assez cher pour mon budget !
et arrete de mettre des belles jantes je ne vais plus savoir quoi prendre ^^
celle que j'ai vu sont a 220 roro avec pneu
et les chalenger c mini 350 sans pneu
ca fait mal aux fesse ! |
tu trouves des challenger pour 3-400 euros
Voir même des coups de fusils sur les Atlantis avec 4 pneus dans eaux là des fois
C'est quoi ton budget au faite ? |
milbull a écrit: | le minimum  | Mets des enjoliveurs en 17" alors  |
Tu peux rester avec tes roues actuelles aussi, ça te fera dépenser le minimum  |
nicopug a écrit: |
Tu peux rester avec tes roues actuelles aussi, ça te fera dépenser le minimum  | Et le temps de mettre de côté  |
