viewonline.php?sid=6ad7489df6af0bfe9170b02011510364Qui est en ligne ?
[dossier] changement des silentblocs de triangles
306td berline
MessagePosté le: 24 11 2007 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient de finir le remplacement du silentbloc B ,ariere du triangle , comme d'habitude congel et decapeur thermique sont la solution pour rentrer les roulements bagues , etc................. sa ce fait super bien
Par contre pourkoi demonter la biellette a chaque fois ?
Moi j ai juste deposer les 3 vis du support comme sa tout reste en place et ta pas la fameuse biellette a sortir ......apres c'est peut etre pas la bonne methode mais c carrement plus rapide ( 1h30 demontage remontage )
avec le joint de cul sal neuf ,.................fini les fuites
helboyad
MessagePosté le: 24 11 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pour rentrer le silenbloc je ponce les 2 piece et un coup de graisse et taper avec un calle en boi voir alu
tres bon dossier sa complete l autre dossier
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
fisch_man
MessagePosté le: 24 11 2007 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la rotule tu veux dire ?
306td berline
MessagePosté le: 26 11 2007 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais desolé la rotule..........................
fisch_man
MessagePosté le: 26 11 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ... rotule 1 vis , bielette 3 vis = rotule + facile
enfin ca depend si elle est grippée
306td berline
MessagePosté le: 26 11 2007 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c sur vu comme sa ............ moi j'ai preferé esquiver la rotule
Bref sa c fait super bien , j'attaque le gauche le week end prochain
subimpreza06
MessagePosté le: 23 03 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite nouveauté afin de renforcer encore plus vos silentbloc arriere de triangles
a mon avis plus fiable (vu leur portées ronde)
la ref peugeot est 3523.83
prevoyez egalement de remplacer la vis de 13 par une de 16 car le diametre est plus gros
neutron
MessagePosté le: 11 07 2008 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de lire tout le dossier
J'ai besoin de conseils / avis.
Je suis passé au CT, j'ai le SB arrière gauche à changer et le droit est abimé... donc je change les deux.
Comme je sors le triangle, serait-il préférable de changer les SB avants par la même occasion ?
Si oui, ne serait ce pas plus simple d'acheter un triangle complet ? surtout pour le positionnement de SB...
D'ailleurs, le triangle en lui même, ça s'use ??
Chez Peugeot, il ne détaille pas donc 120 € le triangle
Chez un distributeur auto
2 * SB ar : 48 €
4 * SB av : 47 €
soit un total de 95 €
2 * triangle complet 192 €
Sur oscaro
marque FEBI
2 * SB ar : 34 €
4 * SB av : 30 €
soit un total de 64 €
2 * triangle complet 154 €
Il y a d'autres marques mais plusieurs références je ne vois pas à quoi correspond le n° de chassis
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=273&ID_OSC_TYPES=22334&ID_OSC_LEVELS=780
D'ailleurs, vous me conseillez quelle marque ?
je n'ai pas trouvé sur service box et le lien pour l'image ne fonctionne plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: 11 07 2008 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai des triangles de BV6 ou j'ai démonté les SB, et au final je me prendrai pas la tete a en remonter d'autre. si y a des intéressé, sinon poubelle
neutron
MessagePosté le: 16 07 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour me conseiller
fisch_man
MessagePosté le: 16 07 2008 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends du quinton et pas sur Oscaro, sinon attention les surprises.
neutron
MessagePosté le: 16 07 2008 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon, je change les triangles complets ou juste les SB ? sachant que ce sont les SB arrières qui sont mort...
je n'ai pas regardé l'état des SB avants
fisch_man
MessagePosté le: 16 07 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans tous les cas arranges toi pour avoir les 4 neufs
Xplosive 974
MessagePosté le: 19 07 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super dossier, domage que quand c'est mort, direction la poubelle .
rare les gens qui ont le temps a faire ca et manque d'outils .
Un triangle neuve un coté 45€ sans rotule
gatzarai
MessagePosté le: 22 06 2010 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. Je dois changer le silenbloc arriere
mais je ne comprends pas ça: "allez au congel, récupérez vos SB, graissez les et emmanchez les rapidement dans le triangles que vous avez au préalable chauffé au décapeur thermique, si tout est bien préparé que votre triangle est chaud et vos SB froids, ça va renter avec peu d'efforts,"
Avec la chaleur le metal se dilate. Donc pour que le SB rentre plus facilement, il faudrait que l'extrémité du triangle soit refroidie et que la carcasse du silenbloc soit chauffée, non ?
Or, le tuto dit l'inverse ! quelqu'un a une explication ?
MessagePosté le: 22 06 2010 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La technique utilisant la chauffe et le refroidissement ne concerne que les 4 silent-blocs ronds.
gatzarai
MessagePosté le: 22 06 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse Diabolo1.
Donc, je pense qu'après avoir laissé le bras de suspension au frais dans le congelateur, il me sera plus facile d'emboiter le silenbloc arriere
MessagePosté le: 23 06 2010 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec une cale, puis une douille pour "terminer" l'emmanchement, le silent-bloc AR se place bien sans avoir à "refroidir" le triangle.
Pour les silent-blocs ronds, un léger ponçage pour diminuer leur diamètre extérieur est suffisant.
Bien entendu, un bon graissage/huilage aide à emboiter les silent-blocs.
Micka17
MessagePosté le: 06 07 2012 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
Je change mes silentblocs sur ma 306 pouvez vous me dire svp,
Quels est l'angle pour ce type de silentbloc ? (pour éviter de les user rapidement) Merci
Citation:
Engagez le second silentbloc, attention a l'angle, voiture posée vos silentblocs ne doivent pas être contraints, sinon ils s'useront rapidement.
Séb00net
MessagePosté le: 07 12 2015 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ici aussi, je n'arrive pas à voir les photos.. C'est normale ??
Page 2 sur 3
