viewonline.php?sid=b50ef0d9ece6b3c07f7f47d5b77eec3dQui est en ligne ?
[AIDE] Fixer l'accoudoir central avant
thieu
MessagePosté le: 27 08 2007 19:04    Sujet du message: [AIDE] Fixer l'accoudoir central avant R&eacutepondre en citant
J'en viens à vore aide car jai acheté un accoudoir central Peugeot mais je n'arrive pas à le fixer.
Je m'explique, j'ai bien virer l'ancien vide poche pour y loger l'accoudoir donc il prend bien sa position mais impossible de fixer les deux vis qui sont au fond de ceta ccoudoir!
En faite je en sais pas sur quoi elles se vissent étant donner qu'en dessous y'a rien?
Alors je me demandais s'il n'y a pas une sorte de pate qui est sur certaine 306 d'origine et que je n'aurais pas?
Pour bien fair eil aurait fallu que quand j'enleve le vide poche d'origine, que je voille une sorte de petite pate avec deux trous prévu pour fixer l'accoudoir mais là rien
Si quelqu'un a une idée ou un accoudoir similaire... je suis preneur pour l'info
fireours
MessagePosté le: 27 08 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne peux pas t'aider, mais quand tu le feras, fais nous des photos qu'on voye le problème, et le travail une fois fini.....
Ca en intéresse plusieurs....dont moi
thieu
MessagePosté le: 27 08 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse ( meme si elle en m'aide pas )
Je vais descendre maintennat faire des photos de l'accoudoir ainsi que de mon problème.
De retour dans 5min
fireours
MessagePosté le: 27 08 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'attends.....des photos de tout...hein ??
Et t'as payé ça combien Mister T ?
thieu
MessagePosté le: 27 08 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors me revoilà.
Je l'ai payé 30€, un poil plus chere que les adaptables d'ebay mais perso je prefere de l'originale.
Voilà deja pour commencer les photos de la bete :
La voiture avec le vide poche :
Le vide poches enlevé :
L'accoudoir installé : ( enfin juste posé )
J'avais peur de la différence avec les sieges mais nikel, çà passe bien.
Donc mon probleme est où fixer les deux vis qui se trouvent au fond de l'accoudoir?
fireours
MessagePosté le: 27 08 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup de tes photos...
30 €uros ???? Sur un autre topic il était marqué a 100€uros....va falloir m'explquer là....!!
Sous la mousse, tu n'as pas quelque chose...??? J'essaye..
thieu
MessagePosté le: 27 08 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te rassure c'est 30€ d'occaz
Sous la mousse il y a deux vis qui tiennent le levier de frein a main mais je ne pense pas que çà se repique dessus où alors il va falloir deux vis de 8 ou 10cm de long!
-NÔNô57-
MessagePosté le: 27 08 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enlève voir ton cendar AR...
Tu as normalement 2 vis torx qui tiennent ta console centrale.
Je sais pas si c'est là que ca se fixe....
thieu
MessagePosté le: 27 08 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui comme ej le disais au dessus y'a deux vis sous la mousse qui fixent non pas le frein a main mais la console inter-sièges mais le svis sont beaucoup plus basses!
A moins que çà soit bien çà, auquel cas i va me falloir des grandes vis!
jéjé3062
MessagePosté le: 27 08 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je vai pouvoir vous aider car j ai aussi un accoudoir peugeot. il vaut 96 euros chez peugeot exactement mai je l ai eu a moins de 30 pour cent vu que je travaillait a psa. normalement tu a une patte de fixation fourni avec l accoudoir qui se fixe sur les vis de ton levier de frein a main.au bout de cette patte se fixe ton accoudoir.voila
thieu
MessagePosté le: 28 08 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Jéjé pour ta réponse.
Bon ba apparement il me manque tout simplement cette pate :-\
je vais voir coment je peux faire
Fox
MessagePosté le: 28 08 2007 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus simple est de refaire cette patte, tu reprend une petite tôle que tu plis en Z et tu viens souder 2 écrou pour les vis qui font la liaison accoudoir / patte.
Voilà, bon courage.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
thieu
MessagePosté le: 28 08 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai reste plus que çà a faire
J'ai été voir peugeot mais bien evidemment ils ne vendent pas cette pate a part...
thieu
MessagePosté le: 29 08 2007 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@jéjé, pourrais tu m'envoyer une photo de cette pate?
thunderbird23
MessagePosté le: 29 08 2007 10:25    Sujet du message: accoudoire R&eacutepondre en citant
salut a vous si qq'un en vend un je suis preneur
ldouk
MessagePosté le: 22 11 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem, je cherche 30€, t'as vraiment eu ca pas cher !
306 Profil 1.4Li année 96
stokiller
MessagePosté le: 26 11 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 d'occaz à 60 €
http://www.leboncoin.fr/vi/7559902.htm?ca=14_s
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
ldouk
MessagePosté le: 26 11 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stokiller, c'est justement celui-la que j'ai acheté
stokiller
MessagePosté le: 26 11 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nostradamus tu es !!!!
Ma présentation
Quentin95110
MessagePosté le: 13 11 2020 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up
