[1.9d] 2éme ventilateur possible ou pas ?
chris.delarue
MessagePosté le: 25 06 2007 14:33    Sujet du message: [1.9d] 2éme ventilateur possible ou pas ? R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué que j'avais deux emplacement de ventilateur mais je n'en ai qu'un pour refroidir le radiateur.
Est-il possible d'en rajouter un autre en le branchant en paralléle sur les fils d'alimentation du premier ou y a -t-il un risque de griller un fusible ?
helboyad
MessagePosté le: 25 06 2007 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
deja une tite recherche s imposerai camarade
sinon le 2eme ventilo sert generalement quand on a la clim mais certain vehicule qui non pas la clim ont quand meme le 2 eme ventilo!
alors tu peux en mettre un.
Pour le brancher :
faudrait mater la RTA mais je crois qu il faut modifier le relais et mettre un relais avec 2 contact et peut etre le fusible a changer a cote de la baterie qui normlement c est 30 A quand il y a 2 ventilo.
Attention: il est recomander d avoir 2 meme ventilo de meme puissance sinon sa fusible peter. si tu fais une recherche tu trouvera un dossier (de moi ) sur les ventilo qui explique
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 25 06 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, sur mon XRdt j'ai 2 ventilos mais pas de clim
En + des relais, il doit falloir une sonde de temperature speciale, vu que le deuxieme ventilo ne se declenche pas en meme temps que le premier
fab306
MessagePosté le: 25 06 2007 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma style ou XRD de 94 a 2 ventillo
DURET
MessagePosté le: 25 06 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai la clim , je vois meme pas l'intéré du 2e ventillo , car la mienne celle de coté batterie , le ventillo tombe tous le temps , il a jamais été remis depuis septembre et jamais elle dépasse de 90 ° mais je cherche une solution pour le remettre ...
306 1.8 16v éden park
