viewonline.php?sid=cb1b300dcddd826acbc8162964d1d9dbQui est en ligne ?
[TD] Remplacer moteur D8a lucas par moteur d8a bosch ?
angel306dt94
MessagePosté le: 22 06 2007 14:18    Sujet du message: [TD] Remplacer moteur D8a lucas par moteur d8a bosch ? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je posséde 1 td de 95 avec injection lucas et je voudrai savoir si je peut monté 1 td avec injection bosch merci d'avance pour vos reponse.
angel306dt94
MessagePosté le: 22 06 2007 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'autre moteur c'est 1 d8a avec pompe bosch mais ma question c'est si je peu le monté parceque je ne sais pas si au niveau du faisceau electrique reste le meme par rapport a mon d8a injection lucas
angel306dt94
MessagePosté le: 23 06 2007 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien tout sa mais je n'ai toujour pas de reponse clair je ne parle pas d'un moteur dhy mais d8a est ma question est de savoir si j'enleve mon bloc d8a en injection lucas contre 1 d8a injection bosch est t'il possible ou pas y a t'il des modif a faire .
katana13
MessagePosté le: 23 06 2007 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois pas qu'il y est de modif a faire,ah si !peut etre faire sauter le codage de la pompe,sinon demande a nicopug,ca c'est son rayon
MessagePosté le: 23 06 2007 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah demandé comme ça, c'est plus clair
tu reprends toute l'injection bosch (pompe, durittes et injecteurs) et tu la mets à la place de l'injection lucas... et c'est pratiquement tout
Il me semble que ça a déjà été fais pas qqs uns sur le forum
Faudrait faire un petite recherche
PS : HS nettoyé
ericd2
MessagePosté le: 23 06 2007 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux utiliser le bouton "rechercher", une fois le bouton cliqué tu tappes "bosh AND lucas" dans le premier carré
tiens, je t'en donne un des resultats : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=29079
y a ca aussi
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30260&highlight=
mais personne ici ne te garantira que cette injection Bosh que tu possède donnera de meilleurs résultats, imagine qu'elle soit défectueuse?? mieux vaut une lucas qui marche, qu'une Bosh foireuse. Pareil pour le moteur, sais tu lequel des deux blocs est le meilleur? il faudrait pas que tu sortes ton moteur qui fonctionne, pour mettre l'autre qui te lache dans 1000 bornes
angel306dt94
MessagePosté le: 23 06 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PS : HS nettoyé
c'est plutot que je vire mon d8a lucas par 1 d8a bosch y a t'il des modif a faire
fisch_man
MessagePosté le: 23 06 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend de l'electrovanne, le moteur qui est dans ta voiture est de quelle année ?
marko
MessagePosté le: 23 06 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PS : HS nettoyé
prevoir aussi le fx moteur car c'est pas le meme entre lucas et bosch
MessagePosté le: 23 06 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout le faisceau moteur ?
ou juste (si on peut la "détailler") la partie qui va de la pompe au reste du faisceau
fisch_man
MessagePosté le: 23 06 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le genre je butte une coccinelle avec un char Leclerc ... le faisceau y'a qu'un +12V apres contact à ramener et ca marche
MessagePosté le: 23 06 2007 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me disais bien aussi...
vu la "complexité" du faisceau sur un TD D8a
fisch_man
MessagePosté le: 23 06 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un D8A tu montes une electrovanne grippée y'a meme pas besoin de batterie il tourne sans aucun dispositif electrique
angel306dt94
MessagePosté le: 23 06 2007 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon moteur est de 95 avec l'anti demarage d'origine
fisch_man
MessagePosté le: 24 06 2007 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, faut juste ramener un +12V apres contact.
par contre t'oublies l'antidemarrage.
marko
MessagePosté le: 24 06 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pourquoi ramener un +12V apres conctact si c'est le meme fx?????
pourquoi oublier aussi l'anti-demarrage si c'est le meme fx??????
donc tu te contredit mon ami
MessagePosté le: 24 06 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que t'as pas compris...
pas la peine de s'emmerder à changer tout le faisceau (meme si il est plutot symbolique sur ce genre de moteur), il suffit de ramener un seul pauvre file...
c'est tout
tu comprend mieux la petite phrase comique là ou pas
niccoraptor
MessagePosté le: 24 06 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait sur un 1l9d et et ca marche nikel.sauf que je n'avais pas l'anti demarrage.
angel306dt94
MessagePosté le: 24 06 2007 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil de +12 apres contact je le reli a quoi?
niccoraptor
MessagePosté le: 24 06 2007 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ton electrovanne de pompe d'injection
