vankuish
Inscrit le: 28 Oct 2004 Messages: 775 Localisation: [Toulouse]
ben si tu as encore les pièces
c'est sur que ça se monte ?  _________________ 306 1.8 XT de 95 |
Joe-Bar 59
Inscrit le: 18 Mar 2006 Messages: 293 Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
| vankuish a écrit: | sinon pour les enlever, faut aussi dévisser la fameuse vis qu'il y a derrière ? elle sert à quoi ? et faut aussi espérer que les fusées soient compatibles  |
non, ce n'est pas une vis, c'est pour tenir l'axe au cas où il tournerait dans son logement quand tu serres ou tu désserres l'écrou. Mais il faut que ton écrou soit vraiment bien grippé, car ta fusée est bien bloquée dans le bras... _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 25 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
| vankuish a écrit: | ben si tu as encore les pièces
c'est sur que ça se monte ?  | j'vais t'envoyer quand meme les fusées mais bon elles sont un peu abimé
enfin bon j'essaye de t'envoyer ca rapidement et tu verra bien... |
vankuish
oki
j'espère qu'ensuite ça ira  _________________ 306 1.8 XT de 95 |
ganache94
salut apres quelque recherche et un post je voudrai savoir si l un d'entre vous aurait la reference ou un jeu d'etrier pour train a disques car j'ai le train les disques mais pas detriers et aussi par la meme occasion la ref des plaquettes merci a vous  _________________ la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!! |
vankuish
euh ben pour 306, il n'y a q'un seul montage à l'arrière pour les disques il me semble  _________________ 306 1.8 XT de 95 |
Quevain
| vankuish a écrit: | euh ben pour 306, il n'y a q'un seul montage à l'arrière pour les disques il me semble  | ouai la seule difference c'est abs ou non |
rocket91
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 05 Mar 2006 Messages: 1129 Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
A ce propos, le fait de changer les tambours arrières par des disques mettrait-il le véhicule dans l'illégalité ? _________________ Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant ! |
vankuish
en effet je me posais la question aussi _________________ 306 1.8 XT de 95 |
citrono
Inscrit le: 28 Fév 2006 Messages: 29 Localisation: angers
| rocket91 a écrit: | | A ce propos, le fait de changer les tambours arrières par des disques mettrait-il le véhicule dans l'illégalité ? |
Malheureusement la reponse est oui
Une modification sur le freinage ce n'est pas benin et en cas d'accident un expert verra tout de suite d'après le type mine qu'il ne s'agit pas d'un montage d'origine de plus je ne suis pas certain que le maitre cylindre et le repartiteur soit du même type en cas de montahe de frein à disque ....
J'etais moi aussi tenté par la modif car je dois changer mon train arriere cause roulement Hs + cylindre de roue qui pisse le loocked ..... _________________ le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources |
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
euh non pour les plaquettes ar il y a bien deux montages  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
| citrono a écrit: | | rocket91 a écrit: | | A ce propos, le fait de changer les tambours arrières par des disques mettrait-il le véhicule dans l'illégalité ? |
J'etais moi aussi tenté par la modif car je dois changer mon train arriere cause roulement Hs + cylindre de roue qui pisse le loocked ..... |
$$jems$ n'aurais tu pas des phots des 2 bras cote a cote car ca m'etonne beaucoup qu'il te manque 1.5 cm de tige moi j'avais que 0.5 cm en moins  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
$JemS$
Inscrit le: 17 Mai 2006 Messages: 95 Localisation: Montauban
Jai vu actuellemen avec un menbre du forum Autre men dit mon train arriere serai 0.5cm tro cour par raport aux train a disque se pour sela que sa coince dans l montage du Toulousain desoler me rap pas du pseudo .... _________________ JemS Tkt Represente ........
A3 German ; 106 Piste .... |
subimpreza06
bien moi il me manqué 0.5cm egalement car j'ai les fusées des trains a tambours et l'ecrou prend suffisement sur la tige a mon avis tu n'a pas enfoncé a fond le moyeu de roue pour ca tu met un calle en bois et tu tape dessus pour le monter sur la tige et tu verra tu y arrivera  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
$JemS$
Un membre du forum me propoze de mettre des calle entre le bras de systeme de frein car je peut pas me permettre de faire rerentrer la roue vers linterieur je susi en 7.5 par 17 ET 35 et je susi a fleur si sa metode me permet de garder o meme emplacemen ma roue comme elle est actuellemen sa sera nikel _________________ JemS Tkt Represente ........
subimpreza06
j'ai egalement du 7.5*17 et lorsque j'avais les tambours il me fallait des cales de 5 mm et maintenant je n'en ai plus besoin donc voila tu aura pas besoin de mettre tes fameuse cales dont tu parle tu auras la roue encore plus pres de ton aile exterieure  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
$JemS$
Oui ok pour le 7.5*17 Mai kel ET tu avai ? Car moi la jante a legeremn deja froter contre l'interieur Et lexterieur jai vraimen pas envie kel ressorte car s idem s a fleur Faut il ke je precise que ses un 5 Porte ? _________________ JemS Tkt Represente ........
subimpreza06
ta roue sera plus deporté de 2 3 mm meme pas donc n'aie pas peur ca ne frottera pas l'exterieur(enfin toi tu es un peu plus rabaissé que moi aussi )
mon ET je crois c'est 18 ou 16 m'en rapelle plus  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
soub
| subimpreza06 a écrit: | | citrono a écrit: | | rocket91 a écrit: | | A ce propos, le fait de changer les tambours arrières par des disques mettrait-il le véhicule dans l'illégalité ? |
$$jems$ n'aurais tu pas des phots des 2 bras cote a cote car ca m'etonne beaucoup qu'il te manque 1.5 cm de tige moi j'avais que 0.5 cm en moins  |
et bien de toute facon si tu part de se principe la , la moindre piece que tu change ki n est pas d origine fais rentrer automatiquement ton vehicule ds l illegalité meme des piece auquelles on y penserai meme pas _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
$JemS$
2 3 millimitre de quel cote ??? Et moi jai une ET 15 Plus calle de 20 millimettre se ki donne ET 35 _________________ JemS Tkt Represente ........
