Auteur |
DJ AL
![](../forum/images/avatars/3600305083fea450c19135.gif) Statut: Absent
Inscrit le: 03 Déc 2003 Messages: 114 Localisation: Belgique Voiture: 306 1.6i XS
bon voila, je vous fait un p'tit descriptif de mon matos =>
mes HP Kenwood KFC-6989ie
mon poste Kenwood KRC-25RA
mon ampli Kenwood KAC-629S
mon caisson Magnat Bull Power Doubleflex 225
le K.E. Velocity VX 170.2 qu'on m'a conseille de mettre a l'avant
que manque-t-il? un ampli? un filtre?
avez-vous des conseils a me donner?
merci d'avance _________________ |
Revenir en haut de page |
![](templates/subPortal/images/spacer.gif) |
JaY
![Administrateur Administrateur](http://306inside.com/forum/images/administrateur.jpg)
![](../forum/images/avatars/gallery/logo 306 et peugeot/logo-15.jpg) Genre: ![Genre:Masculin Genre:Masculin](templates/subPortal/images/icon_minigender_male.gif) Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 13 Nov 2003 Messages: 9392 Localisation: NYC
Et bien pour chercher a faire encore mieux et a considerer que ton ampli kenwood actuel n'est destiné qu'au caisson il te manquerai un petit ampli 4 voies genre 4x60w Rms ou quelque chose du genre pour alimenter le tout et un condensateur de bonne capacitée pour que les amplis suivents. Ensuite tout est question de bon montage. Si tu n'as pas de chargeur cd (ce dont je doute) c'est evidemment la première chose a acheter.
Voilà une sono qui s'annonce brillante je pense ... mais es tu sur que les velocity vont rentrer dans les portes avant ... :shock: |
DJ AL
effectivement l'ampli Kenwood est juste pour le caisson :D
peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'un condensateur?
pour le chargeur CD, pas de probleme, j'en ai deja un :shock:
pour le k.e., c'est qqn qui avait une 306 a qui on a conseille de mettre ca donc je pense que ca doit rentrer...
par contre si toi tu as une marque a me conseiller qui rentrerait dans les portes, je suis preneur :) _________________ |
JaY
Un condensateur ... Pour faire très simple niveau explication et que tous le monde suive bien, disons qu'a chaque fois que tu as par exemple une impulsion (un boom) dans la musique l'ampli (par exemple) du sub a besoin de plus de jus qu'en temps normal ... avec deux amplis le probleme est que le circuit électrique de ton auto ne pourra pas toujours envoyer assez de jus partout quand il y en a besoin ... ce qui se traduit entre autre par des saturations rapides des basses a haut volume. En installant un condo (condansateur) ce dernier stoque du jus pendant qu'il n'y en a pas encore besoin et quand tu as un une grosse impulsion et que le circuit de l'auto a du mal a suivre le condo crache du jus dans l'ampli ce qui lui permet d'etre au top niveau alimentation et de te faire du son plus violent, plus net, plus sec ... .. .
Perso je te conseillerais du jbl en kit éclaté à l'avant ... mais bon ce n'est que mon avis perso et chaqun aurra je pense une réponse différente a te donner :oops: |
DJ AL
merci pour les expliquations pour le condo.
sinon quel modele de JBL me conseilles-tu? en sachant que ca doit rentrer dans la porte sans devoir faire de modifs
JaY
Bah n'importe quel kit éclaté en 165 mm ... mais le prob c'est le tweeter ... sois tu fais la modif pour l'installer dans les caches rétros sois tu achète des caches rétros fait exprès sois tu les laisse pendouiller comme un porc (n'estce pas nonothx ...) en haut de la garniture de porte ... Ou alors un kit 2 voies en 165 ... J'ai plus les réferences exactes de tous ces modèles mais bon il n'y en a pas 36 modèles donc tu ne peux pas te louper. |
DJ AL
je crois que je vais prendre un 2 voies JBL pour pas devoir monter ses tweeters, je verrai par la suite pour ca.
j'ai pas besoin de filtre pour tout ces HP?
derniere question, l'ampli 4voies 4x60 que tu m'as conseille sera suffisant pour alimenter les hp avt et ar? _________________ |
JaY
Ils sont équippés d'origine d'un système de filtrage basic mais efficace.
Bah s'était juste un exemple le 4x60w (car c'est ce que j'avais avant dans la 19 de nonothx: Un philips 4x60W rms (4x120w max) qui alimentait un kit 165 éclaté jbl a l'avant et deux 20cm 3voies jbl a l'arrière accompagné d'un sub jbl 30cm en caisson alimenté lui par un ampli infinity série concour kappa 500w rms le tout avec source sony 4x40w max + chargeur 10cd et un cablage tip top (tip top cher aussi :? )
C'est une bonne puissance 4x60 si on parle de watt rms pas 60w maxi |
DJ AL
merci, je vais me renseigner alors pour les hp avt JBL (2 voies coaxial 165) et l'ampli (4x60 W Rms) _________________ |
DJ AL
JaY
JE ne connais pas la profondeur ce ces hps mais je pense oui ... Mais sa vaut pas des jbl en sonoritée ...
Attention tant que j'y pense j'ai eu des problemes inexpliqués a une époque entre un poste kenwood et un ampli du'n autre marque ... Les deux tous neufs ... meme le vendeur n'a pas compris ... on a déballer d'autres carton et idem ... sa crépitait mais pas de musique ... :oops: |
DJ AL
tiens a propos de l'ampli je viens d'en trouver un => Kenwood KAC-848
Bridged Power Output at 14.4V (1kHz, 0.8% THD): 150 Watts x 2 Maximum Output Power (Bridged): 300 Watts x 2 Power Output at 2 Ohms, at 14.4V (1kHz, 0.8% THD): 75 Watts x 4 Power Output at 4 Ohms, at 14.4V (20Hz-20kHz, 0.08% THD): 50 Watts x 4 Power Supply Features 2-Ohm Stable Black Anodized Top Cover: with Aluminum Heat Sink Plate Large Toroidal Noise Suppression Filter Power Indicator Power Input Terminals: Gold-Plated, Large Screw-Type Power MOSFET Switching Power Supply Audio Features Ground Isolation Circuit Input Selector: AB/A (Common) Quiet Turn-On RCA Audio Inputs: Gold-Plated RCA Line Outputs: Gold-Plated Speaker Connectors: Gold-Plated, Screw-Type Speaker Relay Protection Stereo, L + R, Mono, or Tri-Mode Operation Variable High-Pass Electronic Crossover: 50Hz - 200Hz, 12dB per Octave, A and B Channel Variable Low-Pass Electronic Crossover: 50Hz - 200Hz, 12dB per Octave, A and B Channel Dimensions and Weight Width : 11-7/16" Height : 2-3/16" Depth : 11" Weight : 9.6 lb
c'est bon pour les hp avt et ar? j'ai besoin de rien d'autre a part le condensateur _________________ |
JaY
C'est pas mal oui 75watts rms x4 sous 4ohms ...
Faut voir le rendement de tes hps et leurs tolérances mais à première vue sa à l'air très bien :oui:
Non rien d'autre mis à part les cablages (alimentation, diviseur de rca si ton poste n'a que 2 sortie pré-ampli, fusibles, cables audio de bonne factures, cosses)
A mon avis une fois tous sa bien monté ta sono va donner comme sa: ![](../forum/images/smiles/good.gif) ![](../forum/images/smiles/good.gif) ![](../forum/images/smiles/good.gif) |
DJ AL
JaY a écrit: | Non rien d'autre mis à part les cablages (alimentation, diviseur de rca si ton poste n'a que 2 sortie pré-ampli, fusibles, cables audio de bonne factures, cosses) |
pour les cables ca tombe bien, je peux avoir des Bandridge (Profigold) GRATOS :D
sinon il y a un p'tit probleme pour les HP avants, j'ai vu que c'est 170mm or ca devrait etre 165 normalement, c'est possible de les mettre? _________________ |
JaY
170mm ... :mmm: CHez moi j'ai jamais vu sa ... T'as lu sa ou ? |
DJ AL
JaY
bizare bizare ... sa doit être la taille coque plastique kenwood comprise mais seul il ne doit faire que 165mm ... A vérifier tout de même ... :? |
DJ AL
JaY a écrit: | bizare bizare ... sa doit être la taille coque plastique kenwood comprise mais seul il ne doit faire que 165mm ... A vérifier tout de même ... :? |
ok merci, je vais verifier cela avec le vendeur d'abord _________________ |
DJ AL
tiens j'ai trouve un ampli Alpine au cas ou je parviens pas a acheter le Kenwood.
Voici les caracteristiques que j'ai reussi a trouver =>
ALPINE V12 MRV-T505
Amplificateur V12 - 2 canaux
2 x 140 W
rapport S/B : 110 dBA
filtre actif intégré réglable
c'est un bon prix 100 euros? et ca irait bien avec le reste de mon install? _________________ |
JaY
Bah sur la boite moi je voir 50w rms x2 ... :oops:
Sa irrait pas mal mais il te resterait deux voies non amplifiées ... :? Je ne connais pas la réference tarifaire de ce type d'ampli mais du v12 d'alpine c'est du très bon matos ![](../forum/images/smiles/good.gif) |
