viewonline.php?sid=78655da75fcb0d0718e249807ae7b82dQui est en ligne ?
[Dossier]Montage/Démontage Intérieur Complet
olive34
MessagePosté le: 23 06 2004 21:03    Sujet du message: [Dossier]Montage/Démontage Intérieur Complet R&eacutepondre en citant
Salut à tous! Monsieur le bricolo est de retour!
Bon cette fois ci le but de la manoeuvre sera de changer l'intérieur de la 306.
Nous avons à l'origine un intérieur de XSI phase 1 sans panneaux de portes que voici:
Et nous allons placer un intérieur de S16 phase 1 cuir/velour avec panneaux de portes que voila:
Pour cette prestation nous avons besoin d'un tournevis Torx 30 d'une clé à pipe de 10 et d'une clé à pipe de 13
Perso j'ai utilisé une visseuse électrique ce qui est plus pratique!
Tout d'abord nous allons commencer par la banquette arrière, pour cela il faut basculer la banquette vers l'avant, et la déclipser des fixations inférieures!
Et pour défaire le dossier de la banquette, faites basculer le dossier de la banquette vers l'avant et poussant les loquets sur les cotés près des ceintures (il y en a 2).
Une fois la manip faite, soulevez la moquette du coffre et dévissez les vis dorées avec la clé de 13, il y en a 4 (pour une banquette 1/3 2/3) ou 2 (pour une banquette simple)
Une fois l'arrière dégagé ca donne ca:
Maintenant nous allons mettre la nouvelle banquette (c'est une 1/3 2/3), nous voyons ici les fixations inférieures où on fixera la nouvelle banquette:
Une fois la banquette posée on obtient ca:
Maintenant il faut refixer le dossier, positionnez les parties du dossier face aux trous et remettez les vis de 13 comme ceci (fixation du milieu):
Attention! Il faut savoir ke la banquette 1/3 2/3 comprend 4 fixations pour le dossier dont 2 au milieu et 2 aux extrémités.
Fixation coté gauche:
Voilà la partie de gauche installée:
Maintenant la partie de droite, ici on voit bien les fixations sur le chassi:
Et voilà la banquette arrière est installée! Facile hein?
Maintenant au tour des sièges avant! :D
Voici les anciens:
On va d'abord dévisser l'arrière, pour cela avancez le siège à fond et préparez votre fidèle visseuse avec le Torx 30
Fixation de gauche:
Fixation de droite:
Vue d'ensemble:
Une fois la partie arrière dévissée tirez le siège vers l'arrière au maximum et enlevez ces vis:
Fixation de gauche:
Fixation de droite:
VUe d'ensemble:
1° siège dégagé :)
Maintenant le siège passager:
Faites idem ke pour le conducteur, 4 vis à enlever!
Et voila le résultat :
Déja une bonne chose de faite!
Maintenant on met les nouveaux sièges, pour cela on fait l'opération inverse du démontage en oubliant pas de rebrancher la prise orange sous les sièges (Prise des prétentioneurs de ceinture)
Comme ca pète
Bon maintenant les panneaux de portes :twisted:
je vais faire la manip pour le panneau avant et arrière gauche, c'est le meme principe à droite
Panneau de porte arrière:
Les ronds rouges indiquent les emplacements des vis de l'accoudoir, prenez la clé à pipe de 10 et dévissez le tout
Voici le résultat:
On va enlever le loquet de porte, alors là faites doucement, placez un tournevis plat fin dans la petite encoche appuyez dessus et tirez le loquet vers le haut pour le déboiter:
Enlevez le socle du loquet en meme temps
Pour enlever le socle de loquet à l'arrière il faut d'abord dévisser une petite vis avec un Torx 20 (rond rouge)
Maintenant enlevez le contour de la poignée, faites levier avec le tournevis plat sur les contours en faisant gaffe de pas casser d'agraphes :?
Pour enlever la manivelle du leve vitre tirez la manivelle vers vous (faut y aller assez fort )
A présent il faut dégraffer le panneau de porte en faisant attention aux agraffes de maintient, notez la position des agraphes (entourés de rouge) ca peut vous aider :)
Et voila le panneau déposé
Une fois ke c'est fait placez le nouveau panneau de porte en placant la glissière en haut du panneau de porte dans la rainure proche du joint de la fenetre .
Et voila:
Revissez l'accoudoir en repositionant les vis dans les trous:
Et pour le loquet, retournez le et mettez la petite languette derrière en position basse, appuyez sur la tige de fermeture de la porte (il faut quelle soit en position vérouillée ---> vers le bas), puis en le remettant dans son socle faites bien attention ke la tige de fermeture rentre bien dans l'axe à l'arrière du loquet et poussez le à fond et normalement un "clac" devrait se faire entendre, testez la fermeture et si ca ne marche pas renouvellez l'opération plusieurs fois
Et voila c'est bon pour l'arrière! :D
Allé on est parti pour l'avant! Voici une photo à l'origine (oui je sais il est pas beau )
Enlevez les vis de l'accoudoir et la vis Torx qui se trouve sur le coté du vide poches!
Et celle en haut de l'accoudoir:
Sans l'accoudoir:
Il faut maintenant enlever l'enceinte, pour virer le cache faites levier avec un tournevis plat entre la grille et le plastique noir:
Débranchez l'enceinte:
Pour le loquet faites la meme opération qu'à l'arrière:
Maintenant dégraffez le panneau de porte, une surprise nous attend au tournant! Le faisceau du lève vitre électrique :oops:
Pour le séparer il faut enlever les boutons des leves vitres, on peut les pousser par l'ouverture en rouge sur la photo au dessus, ou sinon on peut les enlever en faisant levier entre le coté du bouton et le vide poche!
Résultat:
Débranchez le faisceau:
Pour faciliter le démontage du panneau de porte enlevez le cache du rétroviseur:
Placez le nouveau panneau de porte en prenant soin de rebrancher le faisceau du leve vitre:
Pour réposer le loquet, baissez la vitre et fermez la porte et appuyez sur la tige pour fermer les portes (différence avec l'arrière = toutes les portes se ferment), et faites la manip comme à l'arrière
Au final voici le résultat :
:D
Voilà en espérant que ca aidera du monde
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 23 06 2004 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pète le tracteur avec cet intérieur
olive34
MessagePosté le: 23 06 2004 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant jpe pas avoir de moteur + performant alors jme contente d'un bon confort :)
Team pu d'306
nofear79
MessagePosté le: 23 06 2004 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ta bien raison !!!
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
pichouss
MessagePosté le: 23 06 2004 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super beau !!!! j'adore !
et bien complet le dossier !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 23 06 2004 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils sont beaux ses sièges... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
à nouveau bonne route à eux et à toi !
Dire que j'ai fais 100 000 kils dedans :oops:
et que la 306 S16 ou je les ai prélevé avait 120 000 kils... :o
souvenirs souvenirs... :|
SeB
MessagePosté le: 23 06 2004 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à nouveau bonne route à eux !
tu as fait que rouler sur ces sièges?? :D :D
Breizh eo ma bro !
MessagePosté le: 23 06 2004 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui ! :oops:
olive34
MessagePosté le: 24 06 2004 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pichouss :)
Merci nico, et t'inquiète pas j'en prendrai soin comme tu l'a fé
En tout cas c'est super confortable et ca fé super classe mnt!
Team pu d'306
IsKor
MessagePosté le: 30 06 2004 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahh c'est clair que ces petits sièges sont bien urbains... Ca pète!!
Ca donnerais aussi pas mal dans mon turbotracteur bleu.. :D
Super dossier Mafia! :)
olive34
MessagePosté le: 30 06 2004 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Iskor :)
Tu peux trouver plus beau que le mien, genre un cuir/alcantara :D
Team pu d'306
TOSA
MessagePosté le: 23 07 2004 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jolie dossier!
A noter les superbes anciens panneaux de porte!
MA GNI FI QUE! :D
olive34
MessagePosté le: 24 07 2004 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merchi copaing! :D
Oh mais ils sont bo mes anciens panneaux de porte
Team pu d'306
lalouze
MessagePosté le: 24 07 2004 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptin ca claque tout ca!! sont comme neuf en plus les sieges (vla le maniaque nicopug^^)
et c'est bien expliqué en plus, ca me rappelle quand j'avais fais la meme chose dans ma 306;)
sinon faudrait que tu trouve une console phase 2, c archi simple a monter et ca change tout, avec un interieur comme ca, ca irait mieux!
(ptit investissement de 9€ aussi chez peugeot pour un pommeau)
Beau boulot!
La Louze un jour, La Louze toujours :D
Voila ce qu'il se passe quand on cherche un Légo Snifff!
olive34
MessagePosté le: 24 07 2004 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beau boulot!
Merci :)
Mais pkoi changer mon bo pommeau
Encore jpe ptet faire un effort pour ca
La console g pas envie de la changer pke j'ai les boutons des AB et j'ai pas envie de les déplacer :oops:
A la rigueur jpe la repeindre mais bon elle est bien en noir :D
Team pu d'306
lalouze
MessagePosté le: 24 07 2004 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas ca, la console centrale (intersiege koi) ou ya le levier de vitesse et le frein a main
ca koi :
olive34
MessagePosté le: 25 07 2004 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca koi :
Ahhhhhhh oui effectivement, j'en aurai bien prise une a la casse, mais elles étaient défoncées :oops:
je referai un pti tour :D
Team pu d'306
olive
MessagePosté le: 03 08 2004 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu transforme pas ce genre de topic en dossier?
dès qu'un dossier est bien compléter, faudrait le faire migrer dans la rubrique dossier.non?
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 03 08 2004 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'pourrais completer ton dossier en parlant de monter des sièges avec les prétentionneur
(ancient avec prétentio nouveau sans=> démonter prétentio pour fixer sur nouveau) j'te fais ça la semaine prochaine normalement :D
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
L.KIMCAID
MessagePosté le: 29 08 2004 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
VOus les trouver moche les anciens panneaux de portes ???
c'est que vous avez pas vu les miens !!!!! (finition signature )
Si s'avez été une 3 portes, je te les aurais bien acheter tes panneaux !!!!
Page 1 sur 4
