viewonline.php?sid=895e4227f8053393c84600dea7926e24Qui est en ligne ?
PB claquement Xrd
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 27 02 2005 15:45    Sujet du message: PB claquement Xrd R&eacutepondre en citant
Bon ben voila, depuis qqtemps, ma XRD , quand je tourne a gauche (et uniquement a gauche) ca claque, des fois meme, un petit peu en ligne droite ... j'ai deja changé les cardans droite+gauche et je ne vois pas ce que c'est !!!
merci a ts
florent01
MessagePosté le: 27 02 2005 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit et plus sur l'avant ou l'arriere?
et tu as changé tes cardans ya combien de temps?
Shrek.OS
MessagePosté le: 27 02 2005 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, mon bruit se produit uniquement quand j'accelere et ca sepasse devant a priori
florent01
MessagePosté le: 27 02 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un bruit de frottement ou pas ?
tu as essayer d'appuiyer sur l'embrayage ?
Shrek.OS
MessagePosté le: 27 02 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé l'embrayage ca change rien (pour info : il est neuf)
je ressent les vibrations dans le volant aussi ...
Shrek.OS
MessagePosté le: 27 02 2005 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chris588
MessagePosté le: 28 02 2005 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu te met au point mort et que tu tourne comme ça, voiture lancée bien sur,
ça fait le bruit de la même façon ou non,
si c'est non, c'est peut être un silambloc moteur qui lâche et les vibration passe dans la caisse,
essaye comme ça et quand ça fait le bruit, met des petits coups de gaz pour voir si le bruit change !!!!
la modif des feux !
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4140
Shrek.OS
MessagePosté le: 28 02 2005 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci Chris et florent
Je testerai ca demain
je vous tient au courant
Shrek.OS
MessagePosté le: 01 03 2005 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila
Quand je suis en plein virage a gauche, il y a toujours le bruit au point mort. Mon garagiste me dit ke c'est pas un silent bloc .... Peut etre est-ce au niveau des freins ?? (Ptet disque usé)
dites moi ce ke voius en pensez$
florent01
MessagePosté le: 02 03 2005 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as nettoyer ta voiture depuis le bruit insiste sur tes disques
apres tu sais koi tu vas demonter ta jante et tu regardes ton gare de boue a l'avant il s'est peut etre detaché et sa frotte suivant l'inclinaison de ta voiture
moi j'ai eu le probleme a l'arriere de ma 306 et c'etait le protege reservoir
Shrek.OS
MessagePosté le: 05 03 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je V regarder ca
Dsl pr le retard ...
Tony27
MessagePosté le: 07 03 2005 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça peut etre un plastique (garde boue) qui touche !
je crois que ça arrive sur bcp de 306 (les fixations sont vraiment nazes)
sinon p-e une biellette mais jpense que ça ne ferai pas du bruit qu'en tournant a gauche
nico-306
MessagePosté le: 07 03 2005 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors une coupelle d'amortisseur.........
spoon341
MessagePosté le: 07 03 2005 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi g ce bruit de m**de quand je tourne a gauche et que je bascule brusquement a droite il le fait même enaccelerant par coup sec
Shrek.OS
MessagePosté le: 08 03 2005 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila j'ai demonté la roue pas de pb de ce coté la
je regarde le garde boue, rien d'interessant non plus !!
Au niveau des amortisseurs, ils sont neufs (le gars kil l'aV avant moi a eu la face gauche retapée par un semi remorque sur l'autoroute, comme on dit chez nous, "Ca va forçément moins bien ")
Chui vraiment dépité et plus ca va plus le bruit s'entend et se ressent ....
Shrek.OS
MessagePosté le: 11 03 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Shrek.OS
MessagePosté le: 13 03 2005 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trebila
MessagePosté le: 14 03 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que les silent bloc de ton triangle gauche de suspension sont morts.
mets ta voiture sur un pont, et regarde si les caoutchoucs de ton triangle ne sont pas déchirés... c'etait le cas sur la mienne, et ca clquait dés que je tournais à droite, par ex en sortant d'un rond point...
Shrek.OS
MessagePosté le: 14 03 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, je vais voir, je vous retient au courant !
Shrek.OS
MessagePosté le: 23 03 2005 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila en fait, ca venait que le cardan et la coupelle d'amortos etaient bousillés .... bizarre kan mm parce qu'ils etaient neufs .. Vive peugeot la dessu ..... bon voila, du coup, plus de claquemet, ni rien, ma 306 roule comme une S16
