viewonline.php?sid=e7210e8f39ec3aae7d3a6d31716e8125Qui est en ligne ?
Cherche l'origine de la panne (soupçon Calculateur)
TaGaDDa
MessagePosté le: 25 01 2023 22:02    Sujet du message: Cherche l'origine de la panne (soupçon Calculateur) R&eacutepondre en citant
Bonjour / Bonsoir
Je suis possesseur d'une 306 Cabriolet 1.6 89ch phase 2 (ou 2.1) orange Newport et intérieur cuir abricot, jusqu'ici tout vas bien.
Sauf que la belle m'en fait voir de toutes les couleur depuis quelques temps.
Du jour au lendemain j'ai constater l'apparition de quelques problèmes d'ordre électrique.
Tout à commencer lorsqu'elle à refuser de démarrer pendant + de 2h30 sur un parking de centre commercial, heureusement, pas de frais ni de surgelé dans les sacs de course..
Le Norauto d'à coté est venu mettre un coup de booster pour voir mais elle n'a rien voulu savoir, cependant, la centralisation s'affolait par moment, ce qui m'a orienter vers le problème électrique.
De +, au tableau de bord, lorsque le problème se présente, le voyant de frein a main est très très faiblement allumé, ça m'as d'ailleur servi d'indicateur car lorsque j'ai mis le, contact au bout de 2h30 et qu'il était allumé, la voiture à démarrer !
Dans un premier temps je pensai à un faux contact quelques part (après avoir tchecker tout les fusibles bien évidemment)
Sauf que le problème ne s'est plus présenter pendant quelques semaine, jusqu'à ce que d'un coup, en pleine national, elle décide de couper le courant dans toute la voiture pour le remettre une seconde plus tard, et ce, plusieurs fois durant le trajet.
Donc à chaque coupure, le compteur qui par en vrille, les aiguilles complètement faussées, l'autoradio qui redémarre, les phares qui s'éteignent ect ect...
Lors d'une coupure un peu plus longue, le moteur à fini par se couper également, heureusement, il y avait un refuge où j'ai pu me garer.
Elle est reparti et rien ensuite.
Sur un trajet retour un peu tardif, elle faisait le sapin de noël sur la route à éteindre et rallumer les phares (et tout le reste des appareils électriques)
J'ai quand même réussi à rentrer, et là, c'est le drame.
J'ai fouiner partout, jusqu'à enlever le calculateur et son support pour voir l'état des cables dans le compartiment moteur, j'ai viré les grille de ventilation, le cache neiman ect... pour voir l'état des cables du tableau de bord, bref, j'ai rien trouvé qui semblait anormal.
Sauf que après remontage minutieux impossible de démarrer (et le voyant de frein à main qui cette fois est bel et bien allumer, donc potentiellement un problème autre que le 1er)
J'ai donc été voir du coté de la pompe à carburant, pas de 12V, ni au contact, ni au tentative de démarrage.
J'ai shunter les bornes 1 et 11 du relais double et j'ai même changer de relai double, toujours pas de 12v
J'ai tester le bouton à inertie, idem.
J'ai tester la continuité entre le + de la batterie et le + de la pompe (en shuntant le relais double sinon pas de continuité) et ça sonne.
Idem pour la borne moins.
J4ai fait venir un ami avec un boitier de lecture de defauts et communication impossible avec la voiture...
Je soupçonne donc le calculateur qui à pris un coup avec toutes ces coupure et mon démontage/ remontage.
Depuis, je sèche complètement et j'aimerai avoir vos avis svp
Désoler pour la paver mais au moins, vous avez, je pense, tout les éléments.
(PS: je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu le voyant moteur STOP allumé une seule fois, même à la mise en contact, si jamais ça peut aider)a
Wildfox
MessagePosté le: 25 01 2023 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une mauvaise masse ? Cosse de batterie desserrée / oxydée ?
Quand tu fais les tests de continuité, il peut être intéressant de les faire à l'ancienne avec un truc qui consomme un peu de courant (genre une ampoule de phare).
démontage / remontage ya pas de raison que ça ait fait quelque chose. Coupure à repetition par contre
ça veut pas forcément dire que le calculo est hs mais peut-être que la 306 est trop vieille pour son boitier...
Sinon un kit démarrage coute une 100aine d'€...
Ma présentation
MessagePosté le: 27 01 2023 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
pour cherché des pannes c'est Diag Peugeot ou rien
une panne électrique ne serait pas de grande aide avec le diag ;
quand l'auto démarre pas explique ce qui ne fonctionne pas ? voyant diag alumé ? les autres voyant habituelle sont alumé ? le demarreur tourne ? la pompe a essence est alimenté ?
t'es phares s'allume normalement ? des bug sur la centralisation ? ailleur ?
sinon n'hésite pas a présenté ton cabriolet sur www.306cabriolet.Fr il y a un forum aussi
TaGaDDa
MessagePosté le: 29 01 2023 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour les gars et merci pour vos réponses,
Je vais tenter de répondre à tout ça dans l'ordre
Tout m'as l'air correct, comment tester les masses ? j'ai fait un contrôle visuel mais c'est tout.
Oui j'ai entendu parler de ça, j'essayerai à l'occaz
Ok, et qu'est ce que ça comprend ? en casse je présume ou sur leboncoin/ebay... ?
Le démarreur s'active, aucun voyant autres que ceux habituels, le moteur tente de se lancer mais rien. Pas de 12v sur la pompe.
J'ai également essayer de démarrer avec la pompe branchée en direct mais le résultat est le même.
Ceci dit, je n'ai pas vérifié que l'essence arrivait bien lorsque j'alimente ma pompe, mais on l'entend.
Les phares s'allument normalement, la centralisation fonctionne lorsque je verrouille à la clé coté passager mais pas coté conducteur.
Les vitre électriques avant (conducteur et passager)ne fonctionnent pas non plus sauf lorsque je leur colle un 12v au cul du moteur lève vitre directement.
Je suis en Ile de France dans le Val d'Oise pour infos, au cas où quelqu'un aurait une valise et un peu de temps à m'accorder
Je pense l'emmener au garage mais bon... on va me demander une fortune à coup sure.
Donc si j'arrive à la réparer moi même à moindre cout
MessagePosté le: 01 02 2023 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a vérifier si tout t'es fusibles sont ok . t'es lèves vitres fonctionnait avant ?
voyant batterie bien allumé ?
le relais double claque deux fois ?
Wildfox
MessagePosté le: 02 02 2023 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les masses, les dévisser et décaper si nécessaire.
Pour le kit démarrage, je dirai calculo / transpondeur / boitier antidémarrage sous l'horloge mais pas sûr pour les ph2.1 Damiano ?
Tu as regardé si tu avais de l'allumage (aux bougies) ?
Ma présentation
MessagePosté le: 06 02 2023 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis plus expert Peugeot moi hein je suis passé chez bmw car c'est encore plus rentable et en panne
plus sérieusement kit démarrage : puce antidem dans la clef . calculateur moteur et boitier Cph pour phase 2.2 ou petit boitier noir dans le tableau de bord pour phase 1.2 et phase 2.1.
Avant de changé ce genre de kit il faut vérifier au diag Peugeot que le calculateur reste verrouillé.
MessagePosté le: 13 02 2023 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta centralisation ne fonctionne que côté passager à ce que je comprends et tes vitres ne fonctionnent plus sauf si tu alimentes en direct.
Il va falloir regarder ton faisceau de porte côté conducteur, tu dois avoir 1 ou plusieurs fils coupés, et peut être qui se touchent de temps en temps...Cela te permettra d'éliminer une source de pannes non négligeable , je pense.
Je m'avance sans doute beaucoup trop en disant que ça pourrait être l'origine de ta panne, mais ça a déja causé pas mal de soucis à différentes personnes sur le forum, par le passé.
Pour réparer ça, tu vas en casse, tu vas récupérer un connecteur complet dans une Xsara (berline ou picasso), ou un évasion, leurs connecteurs ne sont pas moulés: très pratique pour tout remettre dans l'ordre nécessaire à ta voiture
Wildfox
MessagePosté le: 17 02 2023 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ?
Je connais sur les ph2.2, il est sous l'horloge. Sur les 2.1, c'est pareil ?
ça te met quoi exactement ? Impossible de communiquer avec le calculo pour le diag ? Ou ça met un defaut antidémarrage ?
Ma présentation
TaGaDDa
MessagePosté le: 26 03 2023 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re tout le monde,
Manque de temps en ce moment donc je n'ai pas pû avancer, ce matin j'ai quand même vérifier que l'essence arrivait bien en branchant la pompe en direct, ça c'est bon, du coup on peux éliminer la pompe
Ensuite j'ai vérifié avec une ampoule témoin que j'avais bien du 12v sur ma borne 14 de la fiche du relais double et c'est OK, même avec le calculo débrancher
Ensuite, test de l'arrivée de 12v sur F09 dans le compartiment moteur (fusible de la pompe a carburant) et là rien... donc j'ai un soucis entre le relais double et ce fusible ???????????
J'ai testé un autre relais double mais idem....
Si je ne me trompe pas, le +12v sur la borne 14 du relais double est transférer sur la borne 3 de mémoire lorsque le relais se colle. Qui elle même envoi au calculo qui lui même envoi le +12v au fusible, c'est ça ?
Ce qui pourrait potentiellement confirmer que le calculo est le problème.
S'ajoute a ça le diag qui ne communiquais pas avec la voiture là dernière fois.
Qu'en pensez vous ?
Sinon pour vous répondre rapidement :
Tout les fusibles sont OK
Mes vitres fonctionnait bien avant oui
Voyant batterie bien allumé (voyant STOP jamais allumé si jamais)
Le relais double claque bien 2 fois
Je n'ai pas vérifié l'allumage aux bougies, comment procéder ?
Il faudrait effectivement que je prenne le temps de refaire mon faisceau au propre, Merci pour le conseil concernant les Xsara et évasion.
Merci pour votre temps en tout cas. En espérant qu'on arrives à la refaire démarrer
TaGaDDa
MessagePosté le: 26 03 2023 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re tout le monde,
Qu'en pensez vous ?
TaGaDDa
Re tout le monde,
Qu'en pensez vous ?
Wildfox
MessagePosté le: 03 04 2023 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme sur la tronçonneuse sauf qu'il faut être 2, un qui tourne la clé et un qui regarde la bougie
Du coup, tu n'as pas essayer de démarrer avec la pompe branchée en direct ?
Ma présentation
TaGaDDa
MessagePosté le: 10 04 2023 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello !
Sans avoir vu ta réponse, j'ai fait comme sur la tronçonneuse ????????????
Effectivement, pas d'allumage du tout.
Ça + la pompe qui n'est pas alimentée, je pense qu'on se rapproche d'un problème d'anti démarrage non?
Comment supprimer cette ???? ?
Je sais que ça frôle sûrement l'illégal mais si vous savez comment procéder, les mp existent ????????
La voiture ne démarrant pas, j'aimerais éviter les frais incroyables en l'emmenant chez Peugeot qui vont me dire d'acheter une 308 à la place ????
TaGaDDa
Hello !
TaGaDDa
MessagePosté le: 11 04 2023 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello à tous,
Ayant lu plus d'une fois que le capteur PMH pourrais éventuellement être en cause, j'ai décidé de le changer pour voir, à 15€ la pièces et 2min pour le changer, ce n'était pas un gros risque a prendre.
Bah du coup elle démarre la conne incroyable.... 4mois qu'elle me fait rager et en 2min elle repart !
Bon évidemment, je vais quand même refaire mon faisceau et revoir les masses et l'intégralité du système électrique car tout à commencé avec des soucis d'ordre électrique donc potentiellement, elle risque encore de m'emmerder
En tout cas, merci pour votre aide et désolé pour les double/triple posts... J'ai parfois des messages d'erreur en publiant, ça doit venir de là.
