viewonline.php?sid=dd18e5e3f82b91a6ca8998c93127e01dQui est en ligne ?
[dossier] changement de triangle
chocot
MessagePosté le: 28 06 2016 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
-J'espère poster au bon endroit sans polluer...
Un devis d'un certain garage N.. m'indiquait devoir changer des triangles avec rotules pour du neuf , avec la ref precise dont la taille du cone est en 16 .
je les ai montés moi meme en les achetant moi meme.
au moment du serrage...les filtages se tuaient.
j'ai en fait ecrasé la fente dans laquelle vient se loger la rotule,
pour qu'elle serre un axe bien plus petit que prévu.
le métal s'est deformé jusqu'a ce que cette grosse vis unique qui tient le tout se torde.
l'axe de 18 ne peut plus rentrer....
j'ai pu sortir la vis...ouf.
depuis ...je tape au centre avec des tournevis pour agrandir la distance entre les deux parois de cette fente.
un burin trop gros ne rentre pas .
ça finit par vraiment faire effet,( malgrès parfois l'huile qui sort ...)
c'est long...
avec vous une astuce.?
je sens que l'axe va rentrer...mais la technique me semble enfantine..
je vais remettre l'ancien triangle en attendant...
306 un jour, 306 toujours
philippeS
MessagePosté le: 10 06 2018 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je fais du deterrage c'est sur ...
Mon fils vient de cartonner la HDI donc j'ai un triangle à changer
Auriez vous une marque à conseiller ? je vois de tout à tous les prix sur Oscaro
Sinon est ce une bonne idée de monter des paliers de Partner ?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: 11 06 2018 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les paliers de partner c'est pour ceux qui ont une 306 sport ou qui font du circuit,pour les marques je te déconseille la marque moog,ils avaient quelques années en arrière une séance de rappel sur des triangles défectueux qui se fissuraient ensuite c'était l'accident donc mieux vaut prendre du TRW,de plus c'est un des équipementiers de chez Peugeot.
De plus il faut bien faire attention car sur 306 HDI,logiquement la rotule du triangle c'est du 18 et si tu prends un triangle complet avec du 16 cela n'ira pas.
Bon courage et pour ma part j'évite de prendre sur Oscaro car ils ne prennent aucun soin pour l'emballage des colis,je prends maintenant sur yakarouler.
philippeS
MessagePosté le: 11 06 2018 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Mr HDI
Merci pour tes infos Effectivement TRW pas de retour negatif chez eux
Après le panel de prix et choix est assez important je trouve
la voiture est bien montée en 18 j'ia verifié sur servicebox
Curieux je n'ai jamais eu de souci chez Oscaro sur les emballages
Merci encore , plus qu'à trouver une jante , une aile un phare une moustache et réparer le pare choc
faudrait que je trouved'ailleurs un tuto pour le démontage de tout ça , l'aile est rivetée j'ai vu
faites des gamins je vous jure !
MessagePosté le: 11 06 2018 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela fait un bail que je commande sur oscaro,j'ai vu l'évolution des choses,les colis n'arrivaient pas tout le temps mal emballés mais j'ai déjà eu des cartons déchirés,peut etre que c'était les équipes de la poste ?
Je ne suis pas Monsieur HDI mais comme je possède une 306 HDI,je fais presque tout moi même,excepté le remplacement des pneus et autres car je n'ai pas les machines,mais j'ai déjà fait injecteurs,amortisseurs arrières,pompe de gavage,disques,plaquettes,câbles de frein,réfection des colonnettes d'étriers arrières,tuyaux de freins arrières,rotules inférieur d'un des triangles et les biellettes de barre stabilisatrice,celles qui sont sur les amortisseurs(liste non exhaustive) ..... j'ai un gros chantier qui m'attend,car avec une 306 HDI lorsque tu penses que c'est fini,il y en a encore,ensuite cela reste des pièces d'usure.
quelques fois je suis un peu grincheux,je te répondrai au mieux,sur ce je te souhaite bon courage.,
philippeS
MessagePosté le: 12 06 2018 3:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mr HDI c'est à cause du RHY
Moi aussi ça fait un bail que je commande sur Oscaro c'est pas les moins chers mais je dirais plutôt fiable
Après c'est vrai que l'emballage est parfois pas terrible mais je soupsonne plus les transporteurs qui prennent les colis pour
des baluchons ...
moi aussi je fais pas mal de choses sur les 205 d 620 000 kms qui vient de passer le CT et GTI que j'ai , je suis pas loin de l'autonomie à 100% j'ai la chance d'avoir un pote qui tiens un peugeot ça n'empeche pas que j'ai une GTI à remonter depuis 3 ans ... peinture neuve juste à remonter mais je ne m'y mets pas ... la 306 a 3 mois de vie chez moi et déjà mon gamin me la fout en vrac ...
je lui ai trouvé une belle HDI 3 Portes en "violine métal" j'ai plus la ref exacte mais elle etait sympa j'ai toujours aimé cette voiture à part les retros hideux et que je ne connais pas pour le moment , j'ai aussi une 605 une 2.5 TD un gouffre ... mais j'aime ces vieilles autos
Merci pour tes infos en tout cas
MessagePosté le: 12 06 2018 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si c'est une coïncidence,je suis sur le forum planete 205 et mon pseudo est xadboy,le gars chiant qui a une 205 XAD de 480000 km et qui dit toujours ce qu'il pense,faute de moyens je vais la mettre à la benne,triste fin pour une 205 XAD car elle méritait une seconde vie.
philippeS tu es aussi sur le forum planete 205,il me semble que le kilométrage de ta 205 me dit quelque chose ?
philippeS
MessagePosté le: 12 06 2018 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben oui c'est ça
MessagePosté le: 01 12 2019 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit Up
bla
MessagePosté le: 01 12 2019 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi UP?
Y a une question en suspens?
MessagePosté le: 02 12 2019 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bla a écrit:
Pourquoi UP?
Up car ce sont des sujets qui peuvent aider et cela évite de faire 10000 recherches,c'est le but d'un Up non ?
Page 3 sur 3
