Frottement roue Arrière droite
MessagePosté le: 22 09 2017 20:27    Sujet du message: Frottement roue Arrière droite R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous j'ai une 306 1.4 de 2000 et j'ai la roue arrière droite qui frotte quand je passe un ralentisseur ou que la route est vraiment déformer. Sa le fait uniquement quand la voiture est un peu chargé (passager ou deux roues dans le coffre par exemple).
a noté que j'ai mis des jantes alu en 195/55/15 pour du 185/65/14 d'origine.
Désolé si ce sujet a déjà été traité je n'ai pas pu trouvé un sujet semblable au miens.
3061.4
MessagePosté le: 24 09 2017 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne a déjà eu ce soucis ?
MessagePosté le: 25 09 2017 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux choses me viennent à l'esprit quand je te lis.
amortisseur HS et/ou train arrière
3061.4
MessagePosté le: 25 09 2017 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Amortisseur, c'est possible pour le train arrière il m'a l'air bon pas de roue en effet /\
MessagePosté le: 26 09 2017 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte la roue et regarde ou se trouve le frottement, tu seras vite fixé
MessagePosté le: 13 10 2017 6:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le train AR est ok, le ET des jantes n'est peut-être pas bon ; à vérifier.
MessagePosté le: 13 10 2017 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retire ta roue et fait des photos ou ca frotte
ton auto a combien de km
cart souvent c'est le train arriere qui fatigue ?
ta des roues d'origine ? quel déport ? car si déport trop rentré ca frotte plus facilement .
3061.4
MessagePosté le: 13 10 2017 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir , merci pour vos réponse j'ai du 195/55/15 avec jantes alu (Racer Wheels dark l'ET je connais pas mais la jante a l'air large) au lieu des 185/65/14 tôles d'origine.
Je démonte la roue demain ou dès que j'ai le temps et je vous met au courant :)
jacques50
MessagePosté le: 14 10 2017 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème que toi, avec la même monte de pneus. Il y a 2 ans , je fais changer mes 4 pneus ( 195), et l'employé me signale que ça frotte à l'arrière droit. Rentrant chez moi, je démonte la roue et constate que de la terre s'est incrustée dans le garde-boue, je nettoie, puis remonte la roue, ça ne frotte plus, bon je pense que c'est ça. Je viens de passer le CT et j'ai une contre visite pour le train arrière droit, commence à faire l'effet gordini, pas d'usure prématurée sur le pneu à l'intérieur pour l'instant. Le technicien du contrôle technique me fait remarquer avec un démonte-pneu en soulevant l'articulation du train, qu'il y a du jeu au niveau de la bague aiguilletée. Je pense que le roulement est flingué. La voiture ayant 230 000 km, je vais opter pour changer le train arrière , j'ai vu 2 sites ou il propose des trains reconditionnés à 450 euros environs, j'en profiterais pour changer les amortisseurs, les silentblocs et voir l'état des tambours . Le train est livré nu. A la casse c'est risqué de tomber sur un train usé. Et si je veux essayer de démonter la bague et la changer, plus les joints et le reste , avec le cout des pièces détachées je pense me trouver dans une galère, cause des pièces grippées que je vais découvrir. Alors j'opte pour changer le train. Ce n'est que mon avis, mais je suis prêt à lire s'il y a d'autres solutions.
3061.4
MessagePosté le: 14 10 2017 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai regarder un peu ce matin, pour le déport des jantes c'est ET15 , pour les pneus c'est des nexen n'blue hd 195/55/15 85v neuf
j'ai lever la roue concerné et j'ai essayer de la bougé un peu de haut en bas et il s'avère qu'elle bouge mais c'est minime...
Et j'ai pas pu voir ou sa frotte... sur le pare-boue pas de trace de frottement...
J'ai pris des photo de la hauteur a l'arrière de la 306 ainsi que de derrière pour montré comment sont les roues.
Photos prise sans frein a main et sans vitesse.
