viewonline.php?sid=55c20c6f6e2869ba0700975245a4e51fQui est en ligne ?
volant qui tire à gauche /changer pieces avec amorto avant?
RETRO
MessagePosté le: 21 03 2017 12:14    Sujet du message: volant qui tire à gauche /changer pieces avec amorto avant? R&eacutepondre en citant
Voila j'ai mon volant qui tire à gauche depuis l'achat de mon véhicule à un particulier, j'ai une 306 HDI de 1999 qui totalise 230000kms.
il y a 1an et demi avant au speedy avec un controle géometrie il m'a dit que mes amorto et coupelles étaient hs.
Je n'ais pas voulu changer et mon CT est passsé nickel.
Je sent effectivement que sa cogne lorsque la route est dégradée.
Alors 2 questions:
-mon volant peut t'il tirer à gauche rien qu'au vu des amorto HS?
-et avec mon changement d'amorto que doit on changer avec car aprés une recherche sur le forum j'ai pu voir que certaines pices reviennet souvent mais qu'elle de préférence changer et surtout au vu de mon probleme de volant qui tire à gauche?
(silent bloc/triangle/coupelle/biellette de barre stabilisatrice/biellette de direction/rotule de suspension/rotule de direction)
Je prévise que je m'y connais pas trés bien, merci pour votre aide.
messiah93
MessagePosté le: 21 03 2017 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ce qui peut faire que ta voiture tire à gauche à droite (sans freinage):
- Mauvaise route qui n'est pas complètement plate
- Pneus mals usés
- Géométrie incorrecte
- Géométrie variable dû à du jeu dans la direction
A ma connaissance, le fait d'avoir des amortisseurs morts ne fait pas dévier la voiture, les coupelles non plus d'ailleurs...
RETRO
MessagePosté le: 23 03 2017 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui alors quand je roule droit mon volant est un peu tourné sur la gauche.
RETRO
MessagePosté le: 23 03 2017 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
concernant la géometrie c'est fait , donc il me reste que un jeu dans la direction...
messiah93
MessagePosté le: 23 03 2017 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage, il aurait fallu régler ce problème avant la géométrie
