viewonline.php?sid=06d2ee041d0b6a2e0109aa5a67933a97Qui est en ligne ?
[aide] Bruit au freinage
julien66270
MessagePosté le: 10 06 2016 7:52    Sujet du message: [aide] Bruit au freinage R&eacutepondre en citant
bonjour, alors voila mon problème, lorsque je freine j'ai un bruit qui fait BBBRRREEEEEEUUUUUUHHHHH vers l'avant... j'ai disques et plaquettes avant et arrière neuf.
Ce bruit viendrai d'où ?
merci d'avance pour votre aide.
306 Break 2l HDi 2000
Ma présentation-Mon projet
Manuel Haynes spécial 306
messiah93
MessagePosté le: 11 06 2016 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les plaquettes ont été bien montées? Quelle marque? Étrier bien remonté?
C'est dur à dire comme ça...
julien66270
MessagePosté le: 11 06 2016 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je suis en full brembo, oui tout a était bien remonter. c'est encore en rodage donc je reste trés prudent et souple dans mon freinage. Je sais pas si il y a un rapport mais sur la voiture j'ai tout le coté droit du train avant qui a était changer (triangle, cardant, rotules...), le bruit vien de ce coter là et quand j’accélère un peut fort au démarrage j'ai que la roue droit qui patine mais pas l'autres...
messiah93
MessagePosté le: 11 06 2016 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est spécial comme problème...
Si t'as qu'une roue qui patine, c'est soit parce que ta voiture manque de puissance pour faire patiner l'autre, soit que la roue est sur sol glissant, soit que tes pneus sont de marque/usure différente, soit que ton différentiel à un problème (j'en doute).
Pour ce qui est de ton bruit de freinage, si j'étais toi, je redémontrais pour vérifier que rien ne se cache entre disque & plaquette et en même temps vérifier si tout est bien remonté et serré.
julien66270
MessagePosté le: 11 06 2016 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca marche je regarderai tout ca quand le rodage du freinage sera fini je ferai de gros freinage voir si ca le fait toujours
MessagePosté le: 14 06 2016 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifies tout de même si les colonnettes d'étriers coulissent correctement,j'avais un problème similaire sur une de mes voitures et c'était une colonnette qui grippait.
Ceci étant une piste,il se peut que je me trompe.
julien66270
MessagePosté le: 15 06 2016 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca roule je vérifiai les colonnettes. En revenant d'Andorre hier j'ai pu faire de gros freinage pour casser l'allure des les descentes et le bruit semble avoir disparu... dans tout les cas la saison estival va commencer donc je vais tout m'être en suspent pour l’après saison.
PS: si vous êtes des PO ou du coté de Toulouse l'Andorre ca vaut le coût, 0,889ct le litre de gasoil et moin de 1€ pour l'essence, et je trouve que leurs carburent est de meilleurs qualité qu'en france (environ 1000-1200km le plein de gasoil pour mon break HDI)
