viewonline.php?sid=033f17c6febff0e0bb8f09c8c6fc8861Qui est en ligne ?
Problème remplacement bielettes bar stab
igo
MessagePosté le: 24 05 2016 20:40    Sujet du message: Problème remplacement bielettes bar stab R&eacutepondre en citant
Bonjour à la communauté de 306 inside, je viens à vous car je me pose des questions sur mes biellettes de bar stabilisatrice.
En effet je cherche à les changer car elles sont usé, je suis partit avec ma carte grise chez Carter cash m'en chercher des neuves, ils m'en ont filé des premières en plastique qui n'était pas adaptés car les miennes étaient en métal mais surtout...plus petite. Je me suis naïvement dit que les biellettes en métal n'étaient pas de la même dimension. Je suis donc partit les échanger et je me rend compte que les miennes sont toujours plus petite.
Existe-t-il des format différents de biellettes de bar stab? Je commence à m'inquiéter sur les miennes car je n'en trouve aucune à la taille dès mienne même sur le net, j'ai pris une photo des deux l'une à côté de l'autre afin de pouvoir comparer. Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée à vous.
juju2306
MessagePosté le: 24 05 2016 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi il n'y en a qu'une seule taille possible, peut etre que les anciennes n'était pas les bonnes, les nouvelles se montent ?
igo
MessagePosté le: 24 05 2016 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que ej craignais, bah je n'ai pas tenté de le rentrer vu la différence de taille conséquente, je devrais essayer de les mettre de force ou retrouver le modèle des anciennes et si oui comment?
juju2306
MessagePosté le: 24 05 2016 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non met les bielettes qui corresponde a une 306, les ancienne etait pas bonnes, il faut forcer un peu pour les mettres généralement
igo
MessagePosté le: 25 05 2016 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour tes réponses, même si je t'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer comment je vais les rentrer j'ai 250mm d'entreaxe sur mes biellettes bar stab installé, contre 300 sur les nouvelles, la différence d'écart me parait énorme comme, et je me demande bien comment l'ancien propriétaire à bien pu s'en sortir pour mettre les mauvaises.
messiah93
MessagePosté le: 25 05 2016 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306, il à existé des biellettes en plastique & fer. Elles sont rétro-compatibles, j'ai par exemple remplacé mes biellettes en plastique par des biellettes en fer. Dans tous les cas, elles font 300mm de long.
MessagePosté le: 25 05 2016 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi personnellement j'ai gardé les biellettes en plastique,c'est ce qu'il y avait d'origine sur l'auto et j'ai pris chez Peugeot.
messiah93
MessagePosté le: 25 05 2016 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement j'ai entendu parler que les bielettes plastiques étaient plus fiables dans le temps que les métal... Mais ayant beaucoup de rouli, j'ai voulu tester des métal en pensant que ça diminuerais le roulis car ça plierait pas, mais ça change absolument rien.. Donc si j'en ai à conseillé, c'est les plastiques
