Auteur |
mamax14
Genre: ![Genre:Masculin Genre:Masculin](templates/subPortal/images/icon_minigender_male.gif) Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 02 Mar 2015 Messages: 30 Localisation: Caen
Hello ! J'ai une 306 s16 depuis peu (C'est ma deuxième voiture) et je voulais me monter une nouvelle installation comme j'ai vendu la première voiture avec son installation, j'ai lu plein plein plein de forum et je n'ai pas trouvé la réponse a ma question :
-En largeur les HP de 16,5 ca passe dans la porte avant d'une 306 ?
-Je parle pas de la profondeur là j'ai bien compris que c'est compliqué, je compte installer un KE Focal ISS165 et la profondeur n'est que de 49,9mm donc pas de soucis je pense ???
Merci d'avance pour vos réponses ! :) |
Revenir en haut de page |
![](templates/subPortal/images/spacer.gif) |
thomas901
salut si ph2/3 16.5cm sa passe et en profondeur 64mn sa passe limite |
mamax14
Merci de ta réponse claire et concises mais malheureusement c'est une phase 1, ou acav, ou BV5, janvier 1995.
J'ai peur niveau portière j'ai regardé ça semble chaud chaud de rentrer du 16.
Et sinon dans la plage arrière c'est du 16,5 c'est good ? |
thomas901
plage arrière 16.5cm sur mon ancienne cab de 96 16.5cm hp |
nicobrax
Genre: ![Genre:Masculin Genre:Masculin](templates/subPortal/images/icon_minigender_male.gif) Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 21 Mar 2014 Messages: 1389 Localisation: Lognes 77
Sur la mienne xtdt de 93 le 16.5 cm passe sans probleme donc pour toi ca doot être pareil _________________ plus de 306 |
mamax14
Super pour les infos merci les gars je fais mes achats demain et je m'occupe de ça ce week end !!
J'aurais peut être besoin de vous d'ici là pour savoir ce que je vais devoir acheter niveau cablage, je vous ferais un brief de ce que j'ai déjà !
Bonne soirée et encore merci :) |
nicobrax
Pas de soucis on t aidera _________________ plus de 306 |
mamax14
Coucou ! Bon je vous explique ce que j'ai actuellement :
J'ai un autoradio alpine
Un sub caliber a deux balles
Un ampli blaupunkt 4x60W Rms
Rien n'est installé dans la voiture
Je compte ajouter a cela :
1KE focal a l'avant
1 paire de coaxiaux focal a l'arrière
Et dans l'idéal un second ampli (ou un 5/6 voix) puisque le miens ne peux pas alimenter les 4hp + le sub
Partons du principe que je vais me retrouver avec deux amplis
J'ai au niveau du poste dans la voiture 2 prises de raccord a l'autoradio il me faut un adaptateur pour mettre le poste alpine c'est ça ?
Si je branche 2 ampli est ce que il y a la place de les brancher tous les deux sur la batterie ?
Pour les RCA je peux brancher en série du poste a l'ampli et de l'ampli1 a l'ampli 2 ? Ou je suis obligé de mettre un RCA en Y a la sortie du poste ?
Les prises de HP en portière sont des petits embouts en plastique avec 2 trou 1+1- j'imagine 1 embout pat portiere, je vais pas devoir les couper et avoir deux files independants avec des cosses ?
Dernière question, le filtre pour les tweeter du KE ils sont a mettre dans la portière ? Faut les visser ? Y'a la place ?
Merci a vous :) |
lio30
Inscrit le: 30 Jan 2015 Messages: 221 Localisation: 30240
Bonjour
Ci tu mais un sub, ca ne sert a rien de maitre des hp sur la plage arrière
Car arriver a un certain niveaux sonore t'ai hp arr sorte que de la merde a cause du sub
Investi plutôt sur un kit éclater a l'av avec des portière insonoriser
Les filtres du kit c'est dans l'habitacle
Que tu installe 1 ou plusieurs ampli tu ne passe que 1 fil de la batterie a l'ampli (avec 1 fusible a 30cm de la causse de la batterie, après le câble d'alim doit être protéger jusqu'à l'ampli ou le dérivateur)
Pour maitre un autre ampli tu mais un dérivateur avec fusibles
Sur ton poste tu as combien de sorties rca? |
nicobrax
Bonjour alors
Pour tes sortit rca il faut verifier sur l ampli que tu as ou le future que tu as une sortie et une entree comme ca. Tu branche ton rca du poste sur l entree de ton ampli et le 2eme ampli surcla sortie rca decl ampli
Ensuite pour le cable tu en prend un gros de 10 et ensuite tu prend un derivateur avec fusible avec une entree et 2 sortit en 5
Pour les hp ils doit être en iso donc soit tu prend un adaptateur
Soit tu coupe et mets des cosses _________________ plus de 306 |
mamax14
Bonsoiiiiiir !
Sur mon poste je n'ai qu'une sortie RCA
Pour le moment je pense que je vais pas investir dans un second ampli je suis trop juste niveau moyens.
J'ai fait mes achats, ça donne :
-Focal - Integration ISS165 - 2 Haut-Parleurs 2 voies Separees - 16.5cm - 70W RMS
-Focal - Integration ISC 165 - 2 Haut-Parleurs Coaxiaux 2 voies - 16.5cm - 70W RMS
-Caliber - Cable de signal avec remote - 5m
-Caliber - CPK5X - Kit de cablage 5mm2 pour amplificateur 250W
En attendant d'investir dans mon ampli, si je veux avoir la meilleure qualité de son possible, quel est la meilleur compo a faire :
COMPO 1 :
KE avant sur Autoradio
SUB et HP arrière sur l'ampli
COMPO 2 :
KE avant et HP arrière sur l'ampli
PAS de sub
COMPO 3 :
KE avant et sub sur l'ampli
HP arrière sur le poste
Je pensais à un truc, si je branche que 2HP sur le poste je peux "ponter" les 4 sorties du poste pour mes deux haut parleurs avant ou arrière du coup ?
En quoi consiste la manip ?
Je dois mettre 2 sortie + de mon poste sur le plus de mon HP pareil pour le - et pareil pour l'autre HP ?
Merci encore de vos réponses ! |
nicobrax
Bonjour alors pour moi la meilleure est ke+sub sur ampli _________________ plus de 306 |
lio30
![Moderateur Moderateur](http://306inside.com/forum/images/moderateur.jpg)
![](../forum/images/avatars/53951137555cc95c1174c.jpg) Genre: ![Genre:Masculin Genre:Masculin](templates/subPortal/images/icon_minigender_male.gif) Statut: Absent Age: 1357 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40930 Localisation: I.D.F
quelle est ta source ?
ton ampli est adapté à gerer en sortie Sub et HP ( classique ) ? _________________ |
