Soucis autoradio origine ne garde pas la mémoire.
dami
MessagePosté le: 30 11 2013 21:22    Sujet du message: Soucis autoradio origine ne garde pas la mémoire. R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Je me permet de vous exposé mon petit soucis sur ma 306 break Symbio 1l9 TD de mai 1999.
Elle équipé d'un autoradio d'origine (Clarion) qui marche très bien. Mais il a un défault pour moi, il est à K7 alors que je n'en écoute plus depuis belle lurette. J'ai acheté un autoradio CD d'origine 306 à la casse qui provient d'une 306 HDI de 2001. Je le monte ce matin, nickel, mais chaque fois en enlevant le contact il se remet à 0 (ne garde pas la mémoire). C'est chiant, car à chaque rédémarrage il faut rentré le code et reglé les stations. Très chiant.
Ma question étant la suivante, est-ce que par rapport à ma 306, l'autoradio de la 306 de 2001 est branché différement. Ou tout simplement, c'est l'autoradio qui est HS. Je préfère être sur avant d'en acheté un autre bêtement.
Merci à vous.
Sam Erousis
MessagePosté le: 30 11 2013 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifies le branchement des câbles d'alimentations, le rouge et le jaune, le rouge servant pour la mémoire du poste .
306 1.9D Champion USA
Leo's Guest
MessagePosté le: 01 12 2013 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, pour la plupart des autoradios, il faut inverser les branchement jaune et rouge, faire "jaune-rouge", et "rouge-jaune".
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
NFZinside
MessagePosté le: 31 03 2014 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est exact!
J'ai eu le même soucis avec mon Kenwood.
Le problème est à résoudre en inversant comme dis Sam Erousis deux petits câbles rouge et jaune (Sur le faisceau de l'autoradio jusqu'à la prise ISO .
Généralement au milieux de ces deux fils se trouvent deux "cosses banane" qui se débranchent pour permuter justement le branchement .
Cela à pour but d'inverser les alimentations 12V Après Contact et 12V Permanent afin de garder la mémoire de l'autoradio alimentée même après avoir enlevé la clef .
-Vous désirez ?
-Une 306 Siouplaît M'sieu (
NFZinside
MessagePosté le: 31 03 2014 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement comme là .
-Vous désirez ?
