viewonline.php?sid=58f03b840d42e76f4f235fef9e9feee2Qui est en ligne ?
Besoin d'aide concernant ligne complète echappement 306
BenJi-306
MessagePosté le: 03 03 2013 23:33    Sujet du message: Besoin d'aide concernant ligne complète echappement 306 R&eacutepondre en citant
Salut à tous
J'aurais besoin d'un petit renseignement s'il vous plaît
Je suis allez voir un garagiste pour faire changer toute la ligne de la 306 c'est à dire le catalyseur, le silencieux avant, le silencieux arrière donc il m'affiche un devis à 976.57 donc pour moi c'est hors de question, trop chère
Donc je vais le faire moi même avec mon père qui s'y connait bien en mécanique, je voudrai juste savoir là je vais faire la commande chez Oscaro qui me reviens quand même beaucoup moin chère avec les référence du garagiste sur le devis.
Donc alors il me faut le catalyseur, le silencieux avant et arrière et 2 colliers ? c'est tout ???? il n'y a pas de joint entre le catalyseur et le collecteur ?
Merci de votre réponse
Présentation Peugeot 306 HDI Bleu de Chine
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1805480#1805480
Présentation Peugeot 306 Hdi XS Gris Iceland
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64554
3ZERO602
MessagePosté le: 03 03 2013 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si regarde sur oscaro il y a bien un joint entre le collecteur et la ligne
306 2l hdi 90CV 1999 break
BenJi-306
MessagePosté le: 03 03 2013 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah pourtant sur le devis il ne me le mets pas il me met juste 2 colliers
MessagePosté le: 04 03 2013 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est rouillé? percé par la rouille? tu passes pas le CT???
Pour info, avec un cata sur hdi, tu brides un poil ton moteur et ca sert a rien.
un décata: inox 180€ ou acier 80€
intermediaire: acier 80/150€
silencieux origine chez AD: 100€
Bilan:430€ max si tu refais tout à neuf avec de l inox
260€ avec de l acier
BenJi-306
MessagePosté le: 04 03 2013 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai toute la ligne qui est à changer là elle n'a jamais été changé et j'ai un trou qui s'est formé
Là sur Oscaro pour l'instant dans le panier j'ai :
1 Catalyseur
1 Silencieux AR
1 Silencieux AV
2 Colliers
Mais je n'arrive pas à voir sur le net si il faut un joint entre le le Catalyseur et le Collecteur car je suis tombé sur un Topic où il me montre juste 2 vis et sur mon devis idem il ne m'a pas mit de joint.
yannis25
MessagePosté le: 04 03 2013 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hop http://www.oscaro.com/joint-de-tuyau-d-echappement-peugeot-306-ii-n5-2-0-hdi-90cv-138-22334-611-gt
BenJi-306
MessagePosté le: 04 03 2013 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah merci donc c'est bon il me manque plus que ça normalement j'ai mes deux colliers
MessagePosté le: 04 03 2013 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint, je l ai pris chez peugeot avec son kit de fixation ( 2vis + 2 ecrous + 2 ressorts + 2 rondelles + 1 joint metallique)
prix entre 25 et 40€
BenJi-306
MessagePosté le: 04 03 2013 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant j'ai prit le joint que ma dit Yannis au pire si ce n'est pas celui là je verrai avec mon cousin il a des bonnes réductions un peu partout
yannis25
MessagePosté le: 04 03 2013 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le kit de fixation est dispo aussi sur Oscaro, un peu galère à trouver mais il y est
