viewonline.php?sid=80f13931002f702e1cf8a1f948072ff7Qui est en ligne ?
crochet de remorquage avant.
anko
L'apprentie Jacky
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 02 2013 20:22    Sujet du message: crochet de remorquage avant. R&eacutepondre en citant
Bonjour, je sais pas trop si je suis dans la bonne section mais bon.
je n'ai pas trouver de renseignements sur ce que je cherche ou alors j'ai très mal chercher ><
Je n'ai plus mon crochet de remorquage a l'avant ( on l'avait scier pour mettre un pare choc ph1) bref il est plus la.
Je voulais donc mettre ceci :
http://www.optimiz-access.fr/sangle-de-remorquage-trs.html
Seulement je n'ai aucune idée si cela se monte sur 306 et je ne trouve pas d'info nul part ( j'ai vu plusieurs mégane et clio qui en avait mais pas de peugeot )
est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer à ce sujet la.
merci d'avance.
niccoraptor
MessagePosté le: 27 02 2013 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306, tu as 2 crochets selon l'équipement de la voiture.
Tu as le crochet soudé en bas de la traverse, que tu as scié et le crochet vissé par 2 boulons dans la traverse qui ressort au niveau de la grille de pare choc.
Si tu n'en est pas équipé, il te suffit d'aller en casse et hop.
ludoxs59
MessagePosté le: 27 02 2013 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle c'est une phase 3 donc faut retrouver un crochet en casse et le souder ( tig mig ...) et sa ne bougera pas
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
aurelien71
MessagePosté le: 27 02 2013 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord avec les autres sinon tu peut mettre une sangle comme tu dit.
il te suffit de repercer pour visser la sangle.
et c'est pareil.
et pas besoin de souder, ou decouper le PC.
Uploaded with ImageShack.us
anko
L'apprentie Jacky
MessagePosté le: 27 02 2013 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le crochet d'origine mais personne pour souder au tig
c'est comme avoir des pates cru sans l'eau bouillante ><
aurelien > je peux percer n'importe ou?
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 28 02 2013 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu perce n'importe ou mais sauf sur la traverse qui pliera en cas de remorquage "violant" il faut du solide qui ne pourra pas se déformer
aurelien71
MessagePosté le: 28 02 2013 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu reperce juste au dessus de la soudure du crochet d'origine.
niccoraptor
MessagePosté le: 28 02 2013 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou comme je disais, le crochet Boulonné!
306 grn
MessagePosté le: 28 02 2013 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est trop haut le deuxième si elle le met trop hait ou trop bas au premier coup de barre il y a plus de parechoc ...
niccoraptor
MessagePosté le: 28 02 2013 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, c'est vrai
Pare choc touininge..
Ben tu attaches ta caisse a un triangle avec une sangle pour la tirer dans ces cas là
306 grn
MessagePosté le: 28 02 2013 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol
Apophis56
MessagePosté le: 01 03 2013 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est repassé en pc d'origine
essaye de trouver quelqu'un qui a un poste, quand c'est soudé ca bouge plus
306 grn
MessagePosté le: 01 03 2013 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais même d'origine l'autre crochet est trop haut des que la sangle va se tendre bye bye le pc
niccoraptor
MessagePosté le: 01 03 2013 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 grn
MessagePosté le: 01 03 2013 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi le 2 ème il est haut presque derrière le boudin et il y a 0 accès je ke demande à quoi il sert.
Et une soudure je suis pas sur que ça tiendra ça a un faible coefficient de resistance à l etirement
MessagePosté le: 02 03 2013 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La soudure tiendra si elle est bien faite, tu n'as pas à t'inquiéter.
anko
L'apprentie Jacky
MessagePosté le: 02 03 2013 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui je suis repasser d'origine, c'est pour ca entre autre que je cherche a y remettre une attache devant, pask sa risque detre comique si un jour j'ai besoin d'être remorquer >< on peut me tirer que par le cul, et pour l'instant comme j'ai déja utiliser mon " dépannage annuel" de mon assurance, je ne compte pas la recontacter si je tombe en panne donc faudra bien que je me fasse tirer...
Le truc c'est que je vois pas qui ni ou pourrait me souder mon crochet d'origine que j'ai garder précieusement dans ma boite a gants.. donc j'ai envisager la soluce sangle de remorquage, sa donne un tit look sympa aussi... j'ai envie daller au plus simple
306 grn
MessagePosté le: 02 03 2013 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met une sangle j'ai peur que la.soudure ne tienne pas
niccoraptor
MessagePosté le: 05 03 2013 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 grn
MessagePosté le: 05 03 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas qu'elle ai scié son crochet alors qu'il peux se dévisser je ne vois pas vraiment l’intérêt
