viewonline.php?sid=1e4d77f5fab26e63cef3ea23f9d83a01Qui est en ligne ?
[DOSSIER] CAV 2 Fils => 5 Fils + Interface Sony BT3900U
mael.01
MessagePosté le: 02 02 2013 3:57    Sujet du message: [DOSSIER] CAV 2 Fils => 5 Fils + Interface Sony BT3900U R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je me permet de poster le tuto que j'ai fais sur Forum-Auto si jamais cela peut aider quelqu'un.
Mon soucis de départ :
- Un autoradio compatible avec les commandes au volant
- Une commande au volant 2 fils
- De quoi fabriquer l'interface pour une commande au volant 5 fils
Solutions :
- Acheter l'interface => Hors de question d'acheter 4 Résistance 80€
- Acheter CAV 5 fils => Hors de question de me faire voler 15€ par le casseur du coin
- Modifier la 2 fils en 5 fils => Soyons fou !
I - Modification de la Commande au volant:
( Excusez moi du manque de photo mais j'allais un peu au pif.)
1 - On démonte la coque du volant
2 - On sort la coque inférieur avec le fil de la CAV.
3 - On enlève les 3 vis qui tiennent la CAV.
4 - On va se mettre au chaud
5 - On ouvre le boitier délicatement (Je précise pour les brutes comme moi )
6 - On prend une photo pour se souvenir comment c'est foutu à l'intérieur (Pour ne pas douter pendant une demi heure au remontage )
7 - On déssoude les 3 résistances CMS
(J'ai pris la photo après les avoir enlevées)
8 - On déssoude le fil Jaune
9 - On prends maintenant 4 fils si possible de couleur différente et surtout de petite section
10 - On passe à la soudure
(Plus trop sur des correspondances exactes fil/fonction mais ce n'est pas grave vous pourrez les retrouver facilement)
(Oui c'est écrit en double mais la première c'était écrit trop petit et la flemme de recommencer )
11 - On remet tout dans la boiboite. (Ici on comprend pourquoi il faut prendre du fil de petite section.)
Voila, on a notre CAV 4fils + 1fils.
Bleu : Commun + 1 par fonction.
Pour ceux que ça intéresse:
Schéma du CI d'origine
II - Fabrication de "l'interface" pour un Sony MEX BT3900U
Matériel nécessaire:
- Un jack Mono ou Stéréo peu importe
- Des résistance ( 10 Kohms, 13 Kohms, 18 Kohms, 22Koms ) Vous pouvez en trouver un peu partout dans des trucs qui ne marchent plus.
- Gaine Thermo
- De quoi souder
- Du fil
Résistances:
Album + : Environ 10 K ohms
Album - : Environ 13 K ohms
Vol + : Environ 18 K ohms
Vol - : Environ 22 K ohms
Quelques formules pour ceux qui n'ont pas exactement les bonnes Résistances
En série RTotal= R1+R2+R3...
En // RTotal= 1/R1+1/R2... En gros avec des résistances de même valeurs celle ci est divisé par le nombre de Résistance. Exemple 4 résistances de 100 ohms en // RTotal = 25 ohms
Vous pouvez vous aider de ce site pour calculer les valeurs de vos Résistances.
J'ai trouvé ces valeurs pour un Sony MEX BT3900U à l'aide d'un potentiomètre.
Peut être seront elle valable pour un autre modèle mais rien n'est sur.
Les valeur que j'avais trouvées sur le net était approchantes mais pas tout à fait exactes.
N'hésitez donc pas à faire vos essais avec un potar, vous pourrez en plus trouver d'autres fonctions
Un schéma sera plus explicite :
Source
On raccorde tout ça proprement:
Pour la "masse" j'ai utilisé le bleu déjà passé
Pour le commun au résistances qui part sur le jack 3.5 également j'ai réutilisé le blanc (ou jaune je sais plus)
Les deux étant déjà passé dans la gaine tressé sa fait plus propre.
On coupe au niveau du connecteur Jaune/Bleu/Vert
On soude notre Jack aux deux fil du faisceau existant. + Gaine thermo
Encore de la gaine thermo
On remonte le tout
Et on profite
- Golf 5 1.6 FSI Sport 164 000 Km
- Peugeot 306 1.8 16s Norwest GPL 214 000km A Vendre !
- Citroën ZX 1.8D 225 000Km Vendue
MessagePosté le: 02 02 2013 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déplacé ton sujet ici
tuto
pense à faire ta présentation
MessagePosté le: 02 02 2013 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excellent dossier
tu ferai pas le meme pour alpine?? ^^
mael.01
MessagePosté le: 02 02 2013 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
excellent dossier
Merci.
Si j'en avais un je pourrais peut être essayer :D
MessagePosté le: 02 02 2013 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut quoi?? un alpine??
mael.01
MessagePosté le: 02 02 2013 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui fabriquer une "interface" pour autoradio sans autoradio, c'est chaud :D
ghazi106
MessagePosté le: 28 02 2013 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fais le contraire, j'ai modifié une 5 fils pour qu'elle devienne une 2 fils pour que ça marche sur mon RD1
mael.01
MessagePosté le: 28 02 2013 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On aurait du échanger
Tu as une photo de l’intérieur de la CAV et/ou du circuit imprimé?
Ça m'intrigue
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 29 04 2013 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal mais comment fais-tu pour trouver les résistances des fonctions de ta commande correspondant à l'autoradio je comprends pas
Edit: oups trouvé
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.jvde.net/pioneer_wired_remote/pioneer_wired_remote.htm
Enzo.D
MessagePosté le: 08 08 2019 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gros déterrage, j'espère que quelqu'un pourra me lire et répondre...
Je tente également de faire ma propre interface. J'ai déjà relevé les résistances nécessaires, pas de soucis pour ça.
C'est surtout au niveau du câblage que j'ai des soucis...
Côté carte électronique, j'ai mis un fil sur chaque point indiqué sur le tuto (vol+ vol- ...), J'ai mis a la suite des ces fils la résistance associée, puis j'ai lié le tout au câble jack 3.5
Sur toutes les commandes possibles, je n'ai que le changement de source qui fonctionne...
Ai-je oublié une étape ?
