viewonline.php?sid=83c9ceac5553b0973290139a518d9022Qui est en ligne ?
[RENS.] Bilstein B14 de 206 sur 306?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
superip
MessagePosté le: 24 08 2012 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, Ici ?
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
MaXsi
MessagePosté le: 24 08 2012 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur aluform 163 livré
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
MaXsi
MessagePosté le: 25 08 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais prendre du Koni sinon a la place des b6 tf, tu les a déjà commandé?
LIGHT IS RIGHT!!!!
MaXsi
MessagePosté le: 25 08 2012 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LIGHT IS RIGHT!!!!
superip
MessagePosté le: 25 08 2012 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui déjà commandé ! Reçu ce matin et monté ce soir !
Pour le moment je n'ai pas vraiment pu test. Et puis je n'ai pas la prétention de dire que je suis un as du volant donc mon ressenti ne sera pas forcément objectif.
Pour le moment ce que j'ai pu voir c'est que parfois à la réaccélération à partir de bas régime, ça sautille du cul (mais c'était peu être dû à la route).
Koni j'ai un pot qui a ça son sa civic ed7. C'est super raid comparé au B14 !
PS : je ne dois pas être doué pour les recherches sur aluform ... comme déjà dis, je les vois à 103€ pièces.
306 2L S16 Bv6
MaXsi
MessagePosté le: 25 08 2012 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok dac rapide ;-).
Alors pour le resenti des b6 tf, si tu a rouler normalement , et vu que tu avais de l'origine avant oui c'est mieux , c'est aussi dure que les PTS perfo sur les faible débattements, mais dès que tu va les solliciter un peut plus, passé fort en courbe avec dès grand creux ou bosses......c'est au secours.....pour moi c' merdique et dangereux le comportement. Sachant que moi non plus jsuis pas un pilote, mais la voiture est déséquilibré, tu a un avant très bon pis un arrière non constant et hasardeux . Je nr suis pas decranter sa peux jouer aussi. Voilà pour moi, il sont resté sur mon auto 70 kms parce que j'avais pas eu le temps de les viré avant....
Tu est decranter toi?
LIGHT IS RIGHT!!!!
superip
MessagePosté le: 25 08 2012 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
70km !!! la vache, tu n'as vraiment pas roulé avec !
Je verrai lors de ma prochaine journée circuit, normalement le 9 Septembre.
Selon les dires du vendeurs du train, non, il n'est pas décranté.
306 2L S16 Bv6
MaXsi
MessagePosté le: 26 08 2012 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
70 environ quoi, mais sa ma suffit pour les tester en prenant une route pas très loin (véhicule chaud bien sur), sa pompait pour moi donc je me suis dis je vais prendre une autre petite route, mais pareil. Donc j'ai retiré pour remettre mes perfo bien meilleur.
Ok tu me dira ce que tu en pense le 9 septembre .
Sinon tu a une photo de ta voiture a poster pour voir ta hauteur de caisse comme elle est actuellement?
LIGHT IS RIGHT!!!!
MaXsi
MessagePosté le: 26 08 2012 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LIGHT IS RIGHT!!!!
superip
MessagePosté le: 26 08 2012 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes ma prez. Normalement je vais allé faire un tour pour shooter vite fait aujourd'hui.
306 2L S16 Bv6
MaXsi
MessagePosté le: 03 12 2012 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, alors les B6 tf, sur circuit sa donne quoi?
LIGHT IS RIGHT!!!!
superip
MessagePosté le: 03 12 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas encore testé sur circuit ... je prends du retard dans les "upgrades" et j'ai quelques soucis qui m'embêtent.
Mais sur route, moi je trouve ça très bien
306 2L S16 Bv6
MaXsi
MessagePosté le: 03 12 2012 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quels soucis a tu?
tu n'est pas aller sur circuit en septembre?
LIGHT IS RIGHT!!!!
superip
MessagePosté le: 04 12 2012 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des petits soucis de santé pour ma femme, et pour ce qui est de la 306 : problème de ralentit qui se manifeste quand il veut, et d'après les expériences de quelques insiders, un problème de support moteur ... mais pas le temps de m'y mettre.
306 2L S16 Bv6
MaXsi
MessagePosté le: 04 12 2012 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je comprend alors la passion passe bien loin dans ces cas la
LIGHT IS RIGHT!!!!
MaXsi
MessagePosté le: 04 12 2012 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LIGHT IS RIGHT!!!!
Page 8 sur 8
