fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
je tirais que sa sert a rien. cette piece permet uniquement de bloquer la barre de torsion et régler l'espace du joint a levre _________________ |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
C'est vissé
Comme tu dit elle permet de "bloquer la torsion" Sans elle ton bras se barre Donc non elle ne sert pas vraiment a rien. Et ça peut être utile de l'enlever pour dévisser la vis de réglage et taper plus facilement sur la torsion avec une barre. Mais souvent c'est grippé et très dur a enlever. _________________
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&start=0 |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Il faut surement une clé à chaine pour démonter ça ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
yannis25
Bounty59112
Ok en même temps, je vois pas trop l’intérêt de l'enlever ... _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
superip
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 11 Juil 2011 Messages: 2070 Localisation: Pertuis
Bounty59112
Ok
Je n'y toucherai pas vu que ça maintien les barres de torsion, en les enlevant tu dois jouer sur la hauteur de caisse ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
sa va pas jouer sur la hauteur de caisse. si tu le recrante comme l'origine pas de soucis. sa sert juste a régler l'écrasement du joint d'axe _________________ |
superip
| fabueno a écrit: | | sa va pas jouer sur la hauteur de caisse. si tu le recrante comme l'origine pas de soucis. sa sert juste a régler l'écrasement du joint d'axe |
Yes, ça je l'ai bien compris !  _________________ 306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes |
yannis25
| Bounty59112 a écrit: | | Ok en même temps, je vois pas trop l’intérêt de l'enlever ... |
Ca peut servir a enlever la vis de reglage et mettre une barre pour taper sur la torsion et la degripper Plutot que de tapoter sur la vis de reglage ^^ _________________
Bounty59112
On parle bien de la partie en fonte dans laquelle les barres de torsions viennent se loger ?  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
superip
Bounty59112
Aaaah !
C'est pour ça que j'avais du mal à comprendre !  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
petite tête  _________________ |
Bounty59112
Nan, c'est pas ça, j'ai pleinde choses dans la tête en ce moment !
Cerveau en ébullition !  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
