viewonline.php?sid=e7659666a2ea3d380563c5ece77a229cQui est en ligne ?
[1,9D] Baisse de vitesse de pointe spontannée, 170km/h a 150
fanzy59
MessagePosté le: 18 02 2012 21:30    Sujet du message: [1,9D] Baisse de vitesse de pointe spontannée, 170km/h a 150 R&eacutepondre en citant
bonjour
merci de me venir en aide je ne comprends rien je n ai absolument rien fait si ce n 'est de changer la batterie et j'ai perdu 20 km/h en vitesse de pointe avec mon 1.9 D midnight ! si quelqu en a un debut d explication ? merci
fred40600
MessagePosté le: 18 02 2012 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la batterie est trop lourd
306 1.9 xttd de 1995
turbo et pompe augmenter avec filtre a air green et ligne direct faite maison
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1726979#1726979
fanzy59
MessagePosté le: 18 02 2012 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ca ne m'aide pas trop a vrai dire !
yannis25
MessagePosté le: 19 02 2012 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les routes sont limités a 130 Ninja
Ca s'est passé quand tu roulait (baisse de vitesse soudaine), ou tu t'en ai rendu compte par hasard ces derniers jours ?
fanzy59
MessagePosté le: 19 02 2012 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui 130 en France mais je suis regulierement en Allemagne !!!
bref non depuis un certain temps lorsque je pousse a fond je ne depasse plus les 150, j'ai vérifié la pression des pneus, et pas de perte de puissance a l acceleration ni en reprise juste en vitesse de pointe
est il possible qu une piece moteur soit encrassée ????
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 19 02 2012 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu accélère, ton régime monte normalement ou elle "broute" un peut ?
Et a tu de la fumé qui sort lors de tes accélération ?
fanzy59
MessagePosté le: 19 02 2012 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non au niveau du regime c'est exactement le meme pas de changement et ca ne broutte pas pour la fumée je ne sais pas, je ne crois pas a vrai dire en tout cas je n'ai rien vu !
bizarre ...
rudy02
MessagePosté le: 19 02 2012 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais du produit pour nettoyer tes injecteur et pousse dans les tours histoire de tout décrasser
fanzy59
MessagePosté le: 19 02 2012 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je crois que je vais essayer ca ! merci en tout cas
un produit a me conseiller peut etre ????
MessagePosté le: 19 02 2012 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dhp5:
http://www.soditen.fr/Pages/Produits/DHP5.htm
Produit testé par un pote et ça marche
fanzy59
MessagePosté le: 19 02 2012 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mais il avait quoi comme probleme ?
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 02 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, bizar ton souci, mais il va rien faire ton produit d'injecteur, tu va perdre des sou pour rien, soyons cohérant un peu, le probléme pourais certe venir des injecteur mais sa sera un probléme de tarage d'injcteur.
comme sa sans avoir vu et esayer, c'est vachement difficile de déterminer.
rudy02
MessagePosté le: 19 02 2012 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas moi je sais que sur mon hdi ca lui a fait que du bien!! après chacun sont avis
Pierrox
MessagePosté le: 20 02 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'il pousse pas trop dans les tours avec son 1,9 D ... Ninja
MessagePosté le: 20 02 2012 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu proposes quoi comme solution ?
Axos
MessagePosté le: 20 02 2012 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tes injecteurs sont détaré, ton moteur ne tournerait pas bien.
Car ton injecteur va ouvrir trop tôt et donc envoyer plus de gasoil, et cela provoquera de la fumé a la sortie, hors la il n'y pas de fumé et le moteur tourne normalement.
Donc moi personnellement je suis d'avis a utilisé un produit nettoyant pour voir les résultats, et sa ne sera en aucun cas de l'argent de perdu. Sa fera que du bien au moteur.
fanzy59
MessagePosté le: 20 02 2012 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos avis
rudy02
MessagePosté le: 20 02 2012 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ces vrai
je suis du méme avis que axos au pire si y a aucun resultat ca fera quand méme du bien au injecteurs et tu aura perdu que 10euros
MessagePosté le: 20 02 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rudy02 a écrit:
oui ces vrai
Un XUD c'est du costaud et c'est de la mécanique de bucheron
les jumper ,jumpy et compagnie qui ont le 1.9D ,les gars ne sont pas tendre et tout par en vrille sauf le moteur
Le pire c'est que ce moteur tu commences a avoir des problèmes lorsque tu roules trop comme un grand père,il s'encrasse,il s'encrasse ensuite il prend pas mal de calamines,donc de temps en temps il faut lui mettre la misère afin que la calamine se barre...
Pierrox
MessagePosté le: 20 02 2012 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas dit que c'était pas costaud..
Mais c'est limité dans les tours Ninja
