viewonline.php?sid=890862c1059db91dfdf239096e6a8493Qui est en ligne ?
[1,6] Montage coussinets de bielles
âne onyme
MessagePosté le: 17 02 2012 22:21    Sujet du message: [1,6] Montage coussinets de bielles R&eacutepondre en citant
je cherche à savoir s'il y a un sens de montage des coussinets de bielles ??
les ergots sont du même coté de l'autre ou inversé ???
fabueno
MessagePosté le: 17 02 2012 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les coussinets de bielles? jamais entendu parlé de sa
Koma
MessagePosté le: 17 02 2012 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fais l'année derniere, normalement si mes souvenirs sont bons tu ne peut pas te tromper tu auras qu'un sens pour le mettre, regarde bien en démontant les anciens
âne onyme
MessagePosté le: 18 02 2012 3:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, oui après réflexion c'est bien ce que je me disait,
par contre les info du net ne sont pas toujours fiable,
car j'ai reussi a trouvé deux avis contraire donner par la RTA
et le service box...
sur le coté des bielle,
il ya une référence moitier sur bras de bielle
et l'autre moitier sur le chapeau.
Donc si tu mets à l'envers le chapeau,
ya de quoi s'en rendre compte facilement.
aurelien71
MessagePosté le: 18 02 2012 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire le trou du coussinet est aussi sur le chapeau de bielle.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 18 02 2012 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achètes toi une revue technique afin de te mettre a jour.
âne onyme
MessagePosté le: 18 02 2012 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a aucun trou sur les coussinets de bielles,
juste un détrompeur (une encoche).
L4rrY
MessagePosté le: 18 02 2012 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de trou sur les coussinets de bielles.
le trou et rainure c'est sur le demi coussinet de palier de vilebrequin (coté bloc moteur, pas sur le chapeau)
pour choisir l'épaisseur des coussinets il faut soit :
- du plastigeage
ou
- un micromètre d'intérieur (pour mesurer l'intérieur de l'emplacement du coussinet sur la bielle)
- un micromètre (pour mesurer le maneton du vilo)
