viewonline.php?sid=b706708a4c3a671f79f1f4d3dffbec52Qui est en ligne ?
[problème] boite de vitesse et passage des vitesses [résolu]
laura2928
MessagePosté le: 15 02 2012 12:28    Sujet du message: [problème] boite de vitesse et passage des vitesses [résolu] R&eacutepondre en citant
salut tous!
voila j'ai un gros problème qui vient de m'arriver il y a deux ou trois jours et je n'y comprends rien!
lorsque le moteur est éteint les vitesses passent nickel (normal allez vous me dire) mais quand je moteur est froid et en route bah j'ai faire ce que je veux elle ne veulent pas passer sauf si je vais bidouiller un peu sur la tringle derrière le moteur!
Une fois chaude plus de problème!!
si quelqu'un a une solution ce serais super cool!!!!! (je pars en mission dans trois semaine alors une aide rapide serais cool que je l répare avant de partir)
l'alcool ne résout pas les problème ceci dit le lait et l'eau non plus!
les jours ou on enfermera tout les cons dans un placard il ne restera presque plus personne pour en fermer les portes!!!
niccoraptor
MessagePosté le: 15 02 2012 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fuite de boite? Jeu dans les bielettes de commande?? Regardes ça, ton niveau d'huile de boite. Embrayage dur?
yannis25
MessagePosté le: 15 02 2012 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dit que tu doit toucher les tringleries dans le moteur et après ca passe, vérifie si t'as rien qui gène autour
Sinon +1 avec Nico, vérifie ton niveau d'huile
Elle a combien de bornes ta titine ? (enfin ton embrayage plus précisément s'il a déja été changé). Ah oui et c'est quoi comme moteur ?
DURET
MessagePosté le: 15 02 2012 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie le cable d'embrayage aussi ...
306 1.8 16v éden park
laura2928
MessagePosté le: 15 02 2012 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un 1.9d palmbeach de 1998 avec 278000 km
a priori boite jamais changée et la câble est en bon état sauf le protège câble en caoutchouc coupé!
dès que je peux je regarderais le niveau, a savoir aussi que au niveau de la tringlerie j'ai un jeu énorme alors peut etre ça viens de la! je regarde et vous tiendrais au courant
merci beaucoup
LV
MessagePosté le: 15 02 2012 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une vidange de ta boite
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 02 2012 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as 5min, essaye de désaccoupler les biellettes, tu démarre (a froid), tu demande a quelqu'un de débrayer, et toi tu passe les rapports directement sur la boite... Si ca passe nickel alors c'est un pb de tringlerie :) ca t'empeche pas de controler le niveau de boite évidemment
︻┳═一
[/url]
miniabou
MessagePosté le: 16 02 2012 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
moi aussi j'ai quelques problèmes de vitesses...
Moi il s'agit d'un jeu au niveau du levier, pour ça je vous ai fait une petite vidéo
&feature=youtu.be
Dites ce que vous en pensez
DURET
MessagePosté le: 17 02 2012 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doit etre mort la tringlerie
laura2928
MessagePosté le: 22 02 2012 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tous!
après un petit passage en garage et un énervement qui m'a valut le changement d'une biellette la facture est de 613.12 euro pour le remplacement du mécanisme et du disque d'embrayage avec aussi le remplacement du câble d'embrayage!!!! ça fait mal au cu. pour une voiture de 300 000 km!!! mais c'est une 306 alors on la retape!!
yannis25
MessagePosté le: 22 02 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dit que le caoutchouc de câble est coupé autour. Pour moi ca signifie un câble a rattrapage automatique et qui est donc surement usé si la protection n'est plus la. Et quand tu débraye il se détend et et tire pas suffisamment sur la fourchette pour passer les vitesses. Ca coute moins de 30€ chez AD, Laurent, etc... Ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, celle d'un vieil embrayage (apparemment 278 000 mkm) n'est pas a mettre de côté.
Si tu as déposer ta voiture au garage ma foi c'est trop tard mais j'aurais essayer de t'aider :)
laura2928
MessagePosté le: 23 02 2012 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remercie mais trop tard elle est depuis ce matin!!!!
