viewonline.php?sid=1fd09472ef53e2ee7d8d70cf4813b0c8Qui est en ligne ?
[2,0 HDI] Moteur qui demarre mal?
aurelien71
MessagePosté le: 08 02 2012 21:17    Sujet du message: [2,0 HDI] Moteur qui demarre mal? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous.
depuis qu'il fait froid la 306 a beaucoup de mal a demarrer.
je trouvait la batterie faible je l'est donc changer.
puis toujours pareil alors j'ai aussi changer les bougies de chauffe. car elle ne demarre jamais du premier coup a froid.
et meme avec les bougies changer c'est pareil. vous pensez que ca peut venir de quoi?
je ne sait pas trop quoi pensez surtout que les fiouls c'est pas trop mon domaine.
Uploaded with ImageShack.us
ugolin
MessagePosté le: 08 02 2012 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes bougies de chauffe sont-elles alimentées ? Sinon je ne suis pas sur qu'il y en ai sur les HDI, mais peut-être la pompe de gavage..
Ou la vanne EGR qui déconne
aurelien71
MessagePosté le: 09 02 2012 5:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce que ca influence sur le demarrage la vanne EGR?
MessagePosté le: 09 02 2012 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu dois avoir un problème lié a un gasoil qui se fige vu les températures basses:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63054
Axos
MessagePosté le: 09 02 2012 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un collègue qui n'a pas put démarré hier du a sont gasoil qui a gelé par le froid.
Vérifie si ton gasoil circule bien
MessagePosté le: 09 02 2012 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé un article de la presse qui parle de ce phénomène:
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2012/02/07/le-gazole-jette-un-froid
Axos
MessagePosté le: 09 02 2012 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ... Se n'est pas très rassurant tout sa.
Moi qui est le réservoir plein, j'ai pas trop envie de le vidé .
aurelien71
MessagePosté le: 09 02 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne croit pas que ca vienne du gazole qui vienne car que ce soit en été ou en hiver elle demarre jamais au quart de tour a froid.
il toujours que le moteur tourne 2 tours avant de demarrer.
donc ca ne vient pas du gazole qui gele.
Axos
MessagePosté le: 10 02 2012 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a tester tes bougies de préchauffage correctement ?
Même si elle sont neuve, il se peut qu'une d'entre elle est un défaut et préchauffe mal, j'ai déjà vue le cas une fois. C'est rare mais sa arrive.
Et vérifie si elle sont bien alimenté.
Cntz
MessagePosté le: 10 02 2012 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les injecteurs s'ouvrent quand la pression atteint 200 bars, d'où le non démarrage au quart de tour, tout le temps.
ça n'empêche pas qu'il peut jeler dans une durite, vu par chez moi sur une 308
BOBBY
MessagePosté le: 26 10 2012 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai lu attentivement le sujet car j'ai remarquer aussi le meme symptome malgrer le changement des bougies de prechauffage, c pas genant vraiment mais bon si on peut en savoir plus
aurelien71
MessagePosté le: 26 10 2012 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de nouvelle de mon coté.
j'ai rien trouver en changeant divers pieces.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 10 2012 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Uniquement a froid ?
Faudrait faire un relevé de la pression de rampe au démarrage a froid, si elle est correcte, je pense aux injecteurs...
Si elle ne l'est pas, électrovanne de pompe ou pompe en elle même si évidemment pas de soucis sur le circuit BP
Pour la vanne EGR, si elle reste ouverte le moteur peut aspirer de la suie au démarrage et aurait plus de mal a démarrer, mais ca m'étonnerai..
T'as pas 4 autres injos pour tester ?
︻┳═一
[/url]
aurelien71
MessagePosté le: 26 10 2012 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai que des injecteurs de 306 acav
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 10 2012 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la HDI ca va pas le faire
︻┳═一
[/url]
aurelien71
MessagePosté le: 26 10 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur
