[Avis] Choix des butées pour changement d'amortisseurs
merguez'
MessagePosté le: 17 04 2011 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Elizio
Adriano8230
MessagePosté le: 18 04 2011 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Méfie toi merguez les moteur de s16,d,et td sont plus lourds que ton 1.8 c'est pourquoi il y a deux modeles...c'est pas par rapport a la fermeté
Faudrait pas qu'au lieu de rabaisser ca te la laisse a la meme auteur
J'espère que ta pas encore commandé..............
306 s16 bv6..........une passion inébranlable
merguez'
MessagePosté le: 20 04 2011 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai pas encore commander les ressorts et la tu me met le doute
Bon alors je pose la question à ceux qui ont monté du PTS (1.8, HDI...) sauf sur une S16 qu'elle ressort avez vous pris ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 20 04 2011 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah cherche pâs, si tu as une 1l8 prend des ressorts 1l8...
Spécialiste du jackying
merguez'
MessagePosté le: 20 04 2011 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci Mr.ouille !
Bon j'en profite pour demander ( HS des amortos mais je trouve rien sur le forum pour une 306 1.8 ) si ces durites sont compatibles avec ma 1800 j'ai des étriers bosch si sa peut aidez à me répondre
http://www.config-racing.com/durites-aviation-goodridge-av-ar-peugeot-306-s16-bv6-97/P7871.html
http://www.mecatechnic.com/PEU_PH24500_FR_Kit-de-6-flexibles-de-frein-blindes-aviation-pour-306-S16-97.htm
titileejoice
MessagePosté le: 27 04 2011 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merguez' a écrit:
Ok donc je devrais prendre sa http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-palier-de-la-jambe-de-suspension-febi-bilstein-10549-247027-1632-p ou sa http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-palier-de-la-jambe-de-suspension-snr-kb659-08-1190680-1632-p lequel est le mieux ?
hello tous,
oscaro bien mais chez "pluspiecesauto.com" y'a mieux au niveau tarif
pour ces mêmes kits 36,36€ au lieu de 47,84€
va voir là http://www.pluspiecesauto.com/d-Kit-de-butee-de-suspension-10549-FEBI-BILSTEIN-PEUGEOT-306-3-5-portes-7A-7C-N3-N5-10471-2476-1922082.html
et mieux, si tu choisis les 2 éléments de ce kit séparément tu paye l'ensemble 30,00€ ( 20,09€ + 9,91€ ) DINGUE NON ????
ça http://www.pluspiecesauto.com/d-Appareil-d-appui-a-balancier-butee-simple-jambe-elast-10091-FEBI-BILSTEIN-PEUGEOT-306-3-5-portes-7A-7C-N3-N5-10471-2476-1921725.html
et ça http://www.pluspiecesauto.com/d-Kit-de-butee-de-suspension-10732-FEBI-BILSTEIN-PEUGEOT-306-3-5-portes-7A-7C-N3-N5-10471-2476-1922215.html
bonne chasse au trésor
Page 2 sur 2
