viewonline.php?sid=7b22cdf705395c77505d5a29ba31bda9Qui est en ligne ?
[avis] barre stabilisatrice
finalpromise
MessagePosté le: 07 07 2010 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
daccord donc je vais commander des biellettes,
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1814&ID_OSC_TYPES=22333&ID_GENERIC_ARTICLES=284&ID_ARTICLES=371741
celles ci ferons l'affaire a votre avis ? il y en a bien deux ?
faut t'il un outillage spécifique pour le montage de ces dernière? en 30 minutes donc c'est fait si je suis pas manchot de mes mains ? XD
merci bien des réponses ^^
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
elizio
MessagePosté le: 07 07 2010 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On te dit plastique et tu prends acier ?
elizio
De plus là ce sont des biellettes + rotules de direction ! donc rien à voir
finalpromise
MessagePosté le: 08 07 2010 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je parlais des barres stabilisatrice en plastique moi... je comprend plus rien ... quelqu'un peut me mettre le liens de ce que je dois acheter comme piece s'il vous plait?
et en courrois d'accéssoir je prend quoi comme marque? mon garragiste me fait le montage (courroi + biellette pour 70 euro, vous en pensé quoi ?)
ex 1l4iste
306 td
merguez'
MessagePosté le: 08 07 2010 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut compter un para aussi quant on change les biellettes non ?
MessagePosté le: 08 07 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
finalpromise
MessagePosté le: 08 07 2010 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je prend quoi du coup pour mes claquements ?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=284&ID_ARTICLES=371741&SOURCE=NOIDTYPES
sa ? vous comprenez comment vous la page? j'ai les deux cotés la? ou je peux faire qu'un seul coté la ?
ex 1l4iste
306 td
elizio
MessagePosté le: 08 07 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est des rotules/biellettes de direction ça !!! ça vient sur la crémaillère de direction assistée rien à voir avec ton problème de biellette de barre stab !
Prend ça va, http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=611&ID_OSC_TYPES=22333&ID_GENERIC_ARTICLES=3229&ID_ARTICLES=1930216
finalpromise
MessagePosté le: 08 07 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a dac je crois comprend XD quand les biellettes sont mortes on changes la barre stab complette ... donc ok je commande ca... j'en prend une ou deux pour les deux coté ? c'est cher .... :s
ex 1l4iste
306 td
MessagePosté le: 09 07 2010 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
non
euh si... si le boulon est pas exactement au meme endoit au 10eme de mm pres, ben tu es bon pour un para
MessagePosté le: 09 07 2010 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les boulons des bielletes qui relies les amortos à la barre stab ?
MessagePosté le: 09 07 2010 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non
ceux de la biellete de direction au niveau triangle
MessagePosté le: 09 07 2010 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah
là, oui
MessagePosté le: 09 07 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon oki, je viens de relire en diagonale
comme ca parlais de biellete direction (elizio) je croyais qu on etais toujours dessus
finalpromise
MessagePosté le: 09 07 2010 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'en prend deux c'est ca? une pour chaque coté? merciii ^^
ex 1l4iste
306 td
MessagePosté le: 09 07 2010 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
elizio
MessagePosté le: 09 07 2010 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai parlé de biellette de direction moué ? j'étais bourré ou bien
christophekiki
MessagePosté le: 26 07 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une question pas des moindres mais commen démonte ton les biellette de direction ?? j'ai jeté un coup d'oeil sou la capot retiré une roue pour y voir claire mais je sui hésitant surtout que le souffler m'enpeche de voir et je ne sai commen le retiré san le cassé
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 26 07 2010 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y' a 2 boulons à démonter et ça prend 30 minutes...
Pas cher sur Oscaro.
Spécialiste du jackying
christophekiki
MessagePosté le: 26 07 2010 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok parce que moi j'ai deja les biellettes mais bon avec les soufler j'ose pas trop m'enfin si quelqu'un a une photo ou la deja fait ...
Page 2 sur 3
