[AVIS] ressorts et amortisseurs 206 sur 306
djturbo
MessagePosté le: 24 08 2009 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je suis d'accord avec toi, mais du moment que je vais remettre mes ressorts d'origine, je dois normalement récupérer la hauteur d'origine non ?
MessagePosté le: 24 08 2009 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend si les coupelles inférieures soudées sur les amortos de 206 sont à la même hauteur que sur les amortos de 306...
Faut aussi voir la longeur des tiges
djturbo
MessagePosté le: 24 08 2009 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui j'ai oublié, je vais vérifier ceci en démontant encore
dusk
MessagePosté le: 15 01 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit détérrage
Alors ??
Ca donne quoi ??
>> Ma Présentation <<
djturbo
MessagePosté le: 18 01 2010 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça donne quoi ? que du bonheur
En fait, les ressorts non ça ne va pas, lorsque j’ai monté les ressorts, ma 3saucisses est devenue comme un kart, je touché avec ma lame laguna !! du coup j’ai remi mes ressorts d’origine en attendant de trouver des ressort prévue pour ma 306.
Si non pour les amortisseurs, à l’avant ça ce monte sans problème avec mes coupéles. à l’arrière aussi, à part une petit modif au niveau de la tige du bas de l’amortisseur, dans la quelle passe le goujon de fixation, elle est plus longue que ceux des 306, elle dépasse un peu le caoutchouc de l’amorti de chaque coté, du coup j’ai coupé ce qui dépasse. aucun changement au niveau hauteur de caisse.
A part ça aucun souci par la suite, tenue de route impeccable, même en mode 4x4
A ta disposition pour plus d’info
dusk
MessagePosté le: 18 01 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
xs29
MessagePosté le: 24 02 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peu etre interressant des ressorts de 206 pour pouvoir bien rabaisser nos 306. surtout les 306 essences qui ont tendance a moin descendre car elles sont plus légères. est ce que certains l'on déja fait ??
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50965&start=0
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 24 02 2010 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais des amortos et ressorts pour 205 et j'espère les récupérer assez vite
Very Important Picard in da 13
wilsonxsi
MessagePosté le: 29 01 2015 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous penser que c'est valable aussi pour des combiner fileter de 206 sur 306 ?
Page 2 sur 2
