jo95
Inscrit le: 18 Sep 2004 Messages: 1700 Localisation: pierrelaye 95
| ma sono marche moteur eteint mai quan le moteur es allumer sa siffle dans les enceintes!!help!!! |
yov
Inscrit le: 12 Sep 2004 Messages: 662 Localisation: 78 et 91 Voiture: 306 S16 ACAV
| Verifie ta masse. J'ai eus le meme probleme et la masse était mal mise. Après l'avoir refixée, tout est rentré dans l'ordre. |
jo95
| jai verifier la masse qui arive a lampli et c po sa!a moin que se soi la cosse en feraille qui tien la masse? |
yov
Je peux pas trop te dire. Je sais que moi j'avais aussi des parasites passagers dans les haut parleurs, et c'était parce que ma masse était pas branchée au niveau de l'ampli.
Sinon les parasites ça vient en général d'interférences, tu utilise des cables blindés ? |
jo95
| jai des cables triples blindages mais le probleme cest que sa le fai meme avec les enceintes de lautoradio !! |
yov
Mais a part ce probleme de parasite, toute la sono est fonctionnelle ?
Les amplis s'allument etc... |
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
tu as un probleme avec ton alternateur sa me le fesait sur mon ancienne instal mais j'avais un ampli de merde j'ai mis un bon et ca marche
regarde ta masse aussi _________________ |
Double metre
Le sifflement augmente à mesure que tu acceleres?
Il arrive parfois que le condensateur de l'alternateur soit raide ce qui pourrait expliquer que ca siffle  |
jo95
| oui plus jaccelere plus sa le fait!!! |
jo95
| c es-t un audison l ampli! |
florent01
je pense a ton alternateur
elle est de kel année ta tuture? _________________ |
jo95
florent01
tu es sur de ta masse ?
tu l'as prise ou???? _________________ |
jo95
jo95
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
parfois, c'est les RCA qui sont mal enfoncées, que ce soit au niveau du poste ou de l'ampli, qui font un sifflement, je parie que le sifflement augmente lorsque tu accélere ?
Moi j'avais un pote ca lui fesais ca... Quand il accelérait, ca sifflait...
Et un jour, pouf, plus de batterie... Il en rachete une neuve, et pouf plus jamais de bruits :) _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
j'ai deja vu le cas 2 fois
soit les rca sont de mauvaise qualité
soit t fils des hp touche le cable d'alim (cote a cote)
c etait le cas pour moi, quand j accelerai on aurai dit que j avai un turbo  _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
306 1.9d phase 2.2 pour la semaine |
jo95
| ok je regarderai oui sa sifle de + en + quan jaccelere! |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
| jo95 a écrit: | | oui elle es bonne! |
hum, elle fait combien de long ?
et t'as quoi pour relier ta masse au chassis ? t'as gratté la peinture au moins ? |
jo95
| elle doit faire 30 cm g du 10mm2 comme le +!!oui g gratter la peinture!! |
