viewonline.php?sid=2136b20052b41fdeaeca2688ca29bdfbQui est en ligne ?
[direction 306 TD] bizarre...
area-design
MessagePosté le: 30 12 2008 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme la réponse de djturbo.
C'est très chiant à remplacer seule. Par expérience.
Celui que l'on voit éclater n'a que 2ans soit 30 000klm.
Pour le remplacer c'était disqueuse, chalumeau et maillet.
Donc très important de souligner la qualité du cylinbloc et la position a bien repéré.
Perso je vais prendre l'ensemble complet. C'est plus cher mais je serais moins emmerder pour le remplacer.
area-design
MessagePosté le: 02 01 2009 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous les insideurs et insideuses.
Tout d'abord Très bonne année.
Une année 306 bien sur.
Demain je vais aller acheter mes triangles ...
donc petite question est-il possible de monter des triangles de S16 ou BV6 a la place de mes triangles de 1.9l td ?
Sont-il plus résistants ?
Merci ...
ludocloclo
MessagePosté le: 02 01 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne année à tous!
Pour ma part c'est le cardans de direction qui commence à se gripper!!
Tchous!
Ludo
Ludovic
MessagePosté le: 02 01 2009 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ...
je serai tenté de te repondre oui
area-design
MessagePosté le: 09 01 2009 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Voila j'ai changer mes deux triangles, fait le parrallelisme et j'ai toujour le meme probleme.
J'ai mis tu temps a le voir a cause de la neige.
Mais la c'est presque comme si la voiture tournée toute seule !!!!
djturbo
MessagePosté le: 09 01 2009 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
salut
Ça ne vient pas de ton essieu arrière par hasard ?
Si les roues arrières ne sont pas droites, ça peut le faire !
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
area-design
MessagePosté le: 09 01 2009 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me le fait surtout quand je suis en ligne droite, sur des irrégularités de la route ou lorsque je tourne légèrement.
Comment on peut vérifier le train arrière.
area-design
MessagePosté le: 12 01 2009 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour au forum,
J'ai lu que l'état des roulements peu jouer sur le carrossage du train arrière.
J'ai lu la merde que c'est pour sortir les barres, les roulements ...
Il est possible d'acheter que les bras et les roulements.
Si quelqu'un a une fourchette de prix ça serait super ...
J'ai fait un para ... C'est mieux. Mais c'est pas encore ça.
Page 2 sur 2
