Mes Messages
[Help] Démonter une pare-choc avant phase 1......
Carrosserie
Par nemoo le 18 08 2008 11:19
J'ai eu un accrochage recemment et mon pare choc avant est mort il faut donc que je le change..... Et pour cela j'ai besoin de votre aide.
Quelqu'un aurait-il un tuto de A Ã Z pour cette manoeuvre ?
Merci d'avance
Par jojolafrite le 18 08 2008 11:23
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2066
Par nemoo le 18 08 2008 11:31
Merci j'vais voir ça de plus prés
Par nemoo le 18 08 2008 11:36
Oups désolé, mais le topic que tu m'as donnée est bizarre, je ne peut pas poster dessus....
Je voulait savoir si pour le démontage du pare choc, il faut obligatoiremennt lever la voiture ?
Par jojolafrite le 18 08 2008 11:37
non non tu passes en dessous... sauf si tues rabaissé ou c'est plus difficile :s
Par nemoo le 18 08 2008 11:39
C'est sérieux ou tu blague LoooL, Pas besoin de la surelever avec le cric alors ??
Par ManuKult le 18 08 2008 11:41
Regarde ma présentation, j'ai percé mon pare choc pour mettre des anti brouillards..sur une photo j'ai entouré en rouge les endroits où se situe les boulons.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44722&postdays=0&postorder=asc&start=20
Tu as deux vis Torx au niveau du garde boue (1 vis par coté) et 4 boulons de 10..2 de chaque coté.
Par nemoo le 18 08 2008 11:42
Merci mais ton lien ne finctionne pas, il me renvoi à la page d'accueil du forum
Par jojolafrite le 18 08 2008 11:42
non tu glises en dessous 6 vis torx tu déclipses les passages de roue et c'est fini
je le fais en 10 min dans mon garage
Par ManuKult le 18 08 2008 12:10
Chez moi le lien marche...bizarre
