Bon, j'ai décidé de lisser le hayon prochainement. pour la technique de lissage pas de soucis, c'est au niveau du moteur ou je me pose une question.
existe t'il un moteur en adaptable qui permette de faire une ouverture de hayon télécommandée? ( style 607 )
j'aimerais aussi temps que j'y suis monter un duplex. y'a quoi en ce moment en duplex pour 306 1.6? ( niveau marques et modèles, je veux des petites sorties donc je pense que je devrais modifier ).
Pour le moteur tu veut un truc qui ouvre et ferme totalement le coffre si je te suis bien ? Je ne connais rien de telle qui existe mais c'est pas impossible à faire, par exemple mettre un vérin electrique à la place des vérrins classique et par une petite bidouille electronique faire en sorte que la fermeture du coffre s'ouvre puis que ton coffre monte ...
Si tu veut juste que ton coffre s'entrouve il existe un dossier sur le forum qui reprend le moteur de vérrouillage centralisé.
nan je veux juste un truc qui me permette de débloquer le coffre, pas forcement de le monter electriquement.
par contre je voudrais pas utiliser la centralisation d'origine, je voudrais que l'ouverture du coffre soit sur une telecommande séparée de celle de la voiture et qu'il n'y aie aucun bouton dans la voiture
bon je texplique commen on a proceder pour lisser toute une voiture de la team de la montagne noir
on a acheter 3 moteur de ouverture de portiere
20 euros piece et enssuite un boitier d'ouverture a distance 50 euro plus la telacomande 20 euro sur tuning;fr
et ensuite tu ne fait juste que remplacer le omteur et metre les fils sur le boitier tou simple
