| peut on enlever le cata sans problemes envers la loi? sinon comment faire? y a t il des astuces? faut il le remettre au passage du controle technique? |
Y a un dossier là dessus dans cette même section concernant l'échappement, le catalyseur et le contrôle technique  |
| xav80 a écrit: | | peut on enlever le cata sans problemes envers la loi? sinon comment faire? y a t il des astuces? faut il le remettre au passage du controle technique? |
T'enlèves le cata, tu gagne un peu de peps, tu baisses ta conso ...
Mais t'es illégal et tu remets ton cata pour le contrôle technique...
A toi de peser le pour et le contre, pour moi c'est pour!  |
Mon frére a vidé l'intérieur de son cata sur la ZX.
Et au CT ils n'ont rien dit  |
le top c'est de connaitre quelqu'un.moi j'ai passé la mienne avec ma ligne inox et c'est passé sans problème  |
| larry s16 a écrit: | le top c'est de connaitre quelqu'un.moi j'ai passé la mienne avec ma ligne inox et c'est passé sans problème  |
:o :o :o
ben moi j'avoue que la ligne inox va finalement me couter trop cher donc je vais monter mon Devil XL 102 sur ma ligne d'origine mais j'aimerai rendre stérile le catalyseur ... comment faire sans le virer ?
si je le vire, je peux le remplacer par quoi comme tube artisanal ? |
apparement on evider le cata? en dehors du controle technique, on peut se faire controler la pollution en ville par ex! cela arrive de + en+.
est il difficile d enlever le cata sur ma 306? (1.8l16v, 4portes) apparement d apres le schema technique, il demarre du moteur est s arrete vers le milieu du chassis. |
Le contrôle anti-pollution est obligatoire maintenant tous les 2 ans en plus du contrôle technique et ils vont de paire.
Et les contrôle anti-pollution effectués par les forcesde l'ordre sont de plus en plus fréquent, ainsi que les amendes... |
Ykaran> Il faut que tu passe un tube dans ton cata a la masse ... de cette manière les gazs ne seront plus frenés par le cata mais passerons directement au travers du tube ... tous en concervant d'exterieur un aspect actaliseur d'origine
Pour info la 306 hdi de nadi avec ligne complète GrA (donc décatalisée) passait haut la main le controle anti polution  |
| JaY a écrit: | Ykaran> Il faut que tu passe un tube dans ton cata a la masse ... de cette manière les gazs ne seront plus frenés par le cata mais passerons directement au travers du tube ... tous en concervant d'exterieur un aspect actaliseur d'origine
ça coute combien une ligne groupe A approx ?
Je comprends pas trop le montage du tube... tu peux me donner plus de détails stp ?  |
| ykaran a écrit: | | JaY a écrit: | Ykaran> Il faut que tu passe un tube dans ton cata a la masse ... de cette manière les gazs ne seront plus frenés par le cata mais passerons directement au travers du tube ... tous en concervant d'exterieur un aspect actaliseur d'origine
en faite dans ton cata tu le vide et tu fourres un tube en inox dedans et ni vu ni connu
et moi j'ai une ligne inox mais je l'ai faite maison  |
| florent01 a écrit: | et moi j'ai une ligne inox mais je l'ai faite maison  |
comment ?  |
| ykaran a écrit: | | florent01 a écrit: | et moi j'ai une ligne inox mais je l'ai faite maison  |
comment ?  |
rectif : il à un intermédiaire en inox fait maison  |
| mais pour le tube, l'inox pour le trouver où ? c'est cher ? ou vous faites avec un autre matériau ? |
| ykaran a écrit: | | mais pour le tube, l'inox pour le trouver où ? c'est cher ? ou vous faites avec un autre matériau ? |
du tube inox ce n'est pas trés cher...
aprés faut juste de quoi couper et/ou cintrer et/ou souder le tout |
Un autre truc, si vous devez vider le cata faite le sur un cata acheté d'occasion.
Car si vouz avez un pb un cata neuf coute dans les 800e |
| ep31 a écrit: | Un autre truc, si vous devez vider le cata faite le sur un cata acheté d'occasion.
bonne suggestion ep merci  |
ben nous on a passer le controle technique sur la rouge sans le cata  |
DUch> t'es sur qu'elle est catalisée d'origine ? :gne:
Yka> florent 01 a bien résumé :D |
