				salut a tous:hello:
J'ai  un petit problème et j'espere que vous pourrez m'aider
Voilà quand je veux ouvrir ma voiture je met la clé  dans la serrure( un peu logique   ) les 4 porte s'ouvrent sans problème mais mon coffre ne souvre pas pour l'ouvrir je suis obliger d'utiliser la clé directement dans la serrure du coffre et donc j'aurais aimer savoir d'ou peut venir ce problème?
Merci d'avance et @ bientot    |
				regarde ton moteur de verouillage de coffre   |
				| il se trouve ou se moteur ? Au niveau de la serrure du coffre ? |
				voui au dessus ou tous proche...
tu suit les fils electrique et tu vas tobé dessus
question=> quand tu verouille/deverrouille tu entend un bruit a l'arriere ou pas, genre Ggrrrr    |
				oui j'entend bien un bruit qui je dirait se situe au niveau de la portiere arrire droite coté conducteur mais mon coffre s'ouvre pas   |
				t'a pas un pote qui peut ecouté ci ca fait du bruit (coffre refermé)
sinon c'est normal que t'entende un bruit au porte arriere, y'a des moteur a chaque ouvrant
sinon ci ton moteur fait du bruit, retire les garnitures du coffre, p'tet que la tige qui reli le moteur à la serrure est HS voir déboité (mais c'est rare)
sinon ci t'a pas de bruit regarde avec une lampe(12v) (ou mieux un voltmetre) ci t'a du jus qui arrive au moteur (attention c'est juste une grosse impultion)
ci pas de jus au moteur bas faut suivre les fils... |
				oké merci beaucoup vais voir ça lundi parceque là fait trop noir dehors et te tient au courant ! En tous les cas merci pour ton aide @ +++     bon week end |
				t'es sur quel fuseau horaire
moi j'ai encore un beau soleil   |
				suis en alsace et dejà toute la journée plein de brouillard la vrai misere vivement l'été
Je ferais ça lundi a part si tu m'envoi un peu de soleil ce serait cool   |
tiens nous au jus de l'avancé des travaux
				 	  | diaz a écrit: | 	 		  suis en alsace et dejà toute la journée plein de brouillard la vrai misere vivement l'été
salut ami alsacien
sinon je trouve que c'est un probleme recurent des 306, du moins sur phase 1, car meme probleme sur ma 1,6 et now sur ma Dturbo, le probleme est réglé biensur, juste le moteur de fermeture/ouverture à réparer chez moi, sur les 2 |
				moteur de coffre hs j'ai changer le mien avant hier sa m'a couter 3 euro en casse et 30 min de main d'oeuvre en prenant mon temps    |
				salut or@ph
Ma 306 est aussi une phase 1 Dturbo Mais ton problème etait quoi plus precisement? Moteur a changer ou autre ?
@+++ et VIVE l'Alsace    |
				je pence qu'il parle du moteur de coffre
c'est bon toi tu a fait les tests |
				 	  | mig a écrit: | 	 		  je pence qu'il parle du moteur de coffre
  oui je parlais du moteur de coffre
c'est vraiment simple a faire, suffit de démonter le vache qu'il y as sur le coffre, virer le moteur d'essuie glace pour pas s'enmerder pour rien, enlever ces 2 vis, le sortir en le débranchant  et le sortir de la tringle, a la limite si tu veux etre sur comme moi tu en prends un en casse a 3€, tu le branche avant de tout remontre, et tu ferme et ouvre et tu verra.
si t'as besoin je pourrais te faire des photos   |
				 	  | diaz a écrit: | 	 		  oui j'entend bien un bruit qui je dirait se situe au niveau de la portiere arriere droite coté conducteur mais mon coffre s'ouvre pas   |
				  m'en douté un peu qu'il parlé du moteur du coffre
Mais pensé que ça pouvais venir d'autre chose comme un fil debranché.
Je vais voir ça demain car là j'ai pas vraiment la tete claire
mais en regardans le cache qui protege je pense le moteur de l'ouverture centralisé ainsi que le moteur de l'essuie glace qui lui aussi ne marche pas d'ailleurs, j'ai vu qu'il manqué plein de vis de fixation donc je supose que le proprio d'avant l'avait dejà ouvert mais pour faire quoi ?? ça  je serais vous dire ! Mais demain je m'attaque a tous ses probs promis
@ ++ bon dimanche les 306ste   |
				salut les gars!
Donc j'ai enlevé la garniture et donc j'ai pas trouvé de moteur pour l'ouverture centralisé par contre j'ai trouvé une sorte de tige avec un crochet au bout mais qui n'ets fixé a rien et quand je le manipule ben j'ai constaté qu'il servé a verrouillé ou deverouillé le coffre ! Est ce que cette tige est relié normalement au moteur de l"'ouverture centralisé ? merci a plus    |
				alors personne connait la reponse miggggggg ????? t'es plus là ??
